透平机密封气问题
2.1K |6
风轻云淡_EWUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司使用的是德国3k透平机,一台透平机搭配三套年产10万吨级电槽,透平机是四级压缩,出口压力达到0.63Mpa,氮气密封。密封混合气一部分到透平机进口,一部分到事故氯碱吸收,事故氯采用一、二级吸收塔,混合气到一级塔吸收,混合气含氯量达到20%,导致一级吸收碱液浓度下降很快,目前要求一级碱控制8在%以上,故需要经常对事故氯碱液配碱,造成负担过大,以后要配套专门的吸收设施。氯碱同行们有没有好的解决办法?
发表于 2023-5-11 18:19:30
当前内容由会员用户名 风轻云淡_EWUD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-5-12 15:38:34
年vip  |  头衔:  TA未设置
有些装置他们提的比较浅显,原因很多的,也有时候是工艺不成熟,设备操作的问题,总之原因很多,不好说那个具体事,只能是有排查的看哪里的问题,这里白嫖的人也很多,技术是有价值的,假如您不认可这一点也很正常,你可能非技术科班出身
发表于 2023-8-10 08:17:08
ClwasnlVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封气完全可以全部回入口,纯度可以,密封气也没有多少氯气吧,是密封气导致碱液浓度下降的吗?
发表于 2023-11-15 23:35:41
工艺问题吧  我们出口压力1兆帕多也没有你说的情况 我们有次液氯压缩机跳停 原氯进事故氯也没见马上都成了!
发表于 2024-3-26 23:03:06
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
正常透平机到事故氯的密封气没什么氯气了,查一下是不是有其他的问题?
发表于 2024-4-29 14:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143358 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
