节流
981 |5
节流后物料温度一定降低吗?不同物料降温程度有差别吗?
发表于 2023-5-9 18:06:31
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
节流措施可以降低物料在管道中的流速,从而减小物料流失和能量消耗,但是并不一定会使物料的温度降低。不同物料的热特性不同,温度降低程度也有差别。例如,一些易挥发的液体在节流后温度可能会升高,因为它们的汽化热会通过摩擦转化为热能导致温度升高;而对于其他物料来说,则可能降温。因此,需要根据具体的物料特性和使用情况来确定是否需要采取节流措施以及如何实施,以达到最优效果。
发表于 2023-5-9 18:06:41
谢谢  发表于 2023-5-10 08:36
这种降温体现于节流后的压力降低,流体要适应与节流后的温度,这种流体的压力变化导致的能量变化,温度变化。如二氧化碳灭火器的使用就有一项防止“烫伤”(即冻伤)就是这个道理。供参考。
发表于 2023-5-10 07:13:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095800 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
