置换合格标准
1.3K |6
氯碱检维修氯气系统和氯水系统置换合格的标准分别是什么啊?有分析数据标准吗?尤其氯水的
发表于 2023-5-5 13:41:26
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
在氯碱检维修氯气系统和氯水系统中,置换合格的标准是指置换后物质的纯度、浓度、稳定性等达到一定的规定要求。具体标准根据国家相关标准和厂家要求而定。
对于氯气系统,通常要求置换后氯气的纯度不低于99.5%,无杂质,无异味。同时,还需要考虑氯气的压力、流量等指标满足要求。此外,对置换过程中的氯气泄漏量也有相应的标准。
对于氯水系统,置换合格的标准比较严格,主要包括以下几个方面:
1.完全去除原有的氯化物和氯酸盐等杂质,确保新鲜置换水中氯离子含量不高于规定的标准;
2. 氯水浓度符合规定的要求,通常要求在50mg/L左右;
3. 系统的pH值、温度等参数符合规定的范围;
4. 置换水需要经过严格的消毒处理,保证无细菌、病毒等污染。
需要注意的是,不同厂家和不同场合的氯水置换合格标准可能会有所不同,具体情况需要根据实际需要进行分析。
发表于 2023-5-5 13:41:39
zxf791001 发表于 2023-5-5 13:41
在氯碱检维修氯气系统和氯水系统中,置换合格的标准是指置换后物质的纯度、浓度、稳定性等达到一定的规定要 ...
谢谢,氯水置换有相关的国标或者行标吗?
发表于 2023-5-5 16:52:36
驭风者_J69S5 发表于 2023-05-05 16:52
谢谢,氯水置换有相关的国标或者行标吗?
是的,氯水置换有相关的国家标准和行业标准。国家标准是GB/T 14797-2017《工业用氯水质量规范》,该标准规定了工业用氯水的名称和分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存要求等。其中包括对氯离子含量、PH值、浊度、色度、氟离子含量、亚硝酸盐含量、重金属含量、微生物污染等多项指标的要求。
另外,还有行业标准,例如水处理剂及水处理设备卫生管理操作规程(CJ/T221-2005)等标准对氯水置换也有规定。此外,一些氯水生产厂家也会根据自己的需要和标准进行质量控制和检测。
需要注意的是,不同地区和行业对氯水的要求和标准可能会有所不同,具体情况需要根据实际需求进行选择和考虑。
发表于 2023-5-5 16:52:45
zxf791001 发表于 2023-5-5 16:52
是的,氯水置换有相关的国家标准和行业标准。国家标准是GB/T 14797-2017《工业用氯水质量规范》,该标准 ...
好的,谢谢,我想问的是检修时氯水置换多少可以进行检维修,有相应的指标吗?
发表于 2023-5-6 08:36:33
驭风者_J69S5 发表于 2023-05-06 08:36
好的,谢谢,我想问的是检修时氯水置换多少可以进行检 ...
氯水置换的量需要根据具体的检修情况来定,不同的系统和设备会有不同的置换要求。在进行氯碱检修时,通常需要对氯水系统进行清洗和置换,以替换掉旧的、陈旧的、过期的氯水。一般来说,在置换氯水前需要先对氯水进行测定,确认其中的氯离子含量和PH值是否符合标准要求,再根据具体情况进行置换。
根据国家标准GB/T 14797-2017《工业用氯水质量规范》,氯水中的氯离子含量应该在40 mg/L以下,PH值在6.5-8.5之间。在进行置换时,通常需要将旧的氯水完全排放后,再加入新鲜的氯水。为了保证氯水的质量,一般会在加入新的氯水前进行一次化学清洗,以去除管路和设备中的陈旧污垢和残留物。在这个过程中,需要注意保证清洗剂的浓度、使用时间、温度等参数符合要求,以达到有效清洗的效果。
总之,氯水置换量需要根据实际情况来定,并且需要满足国家标准和相关规定的要求。在进行氯碱检修时,建议根据厂家要求和实际情况来进行操作。
发表于 2023-5-6 08:36:44
zxf791001 发表于 2023-5-6 08:36
氯水置换的量需要根据具体的检修情况来定,不同的系统和设备会有不同的置换要求。在进行氯碱检修时,通常 ...
谢谢
发表于 2023-5-6 14:13:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130602 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
