电石除尘除了布袋除尘器,有新方法吗?
1.1K |3
抬头花开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
电石除尘布袋除尘达不到预期效果,有新工艺吗?
发表于 2023-4-26 14:19:07
当前内容由会员用户名 抬头花开 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
除了电石除尘和布袋除尘器,还有其他的除尘方法,比如静电除尘、湿式除尘、脉冲喷吹除尘等。这些方法都可以根据实际情况进行选择和应用。另外,如果电石除尘和布袋除尘器无法达到预期效果,可以考虑对设备进行维护和升级,或者更换更适合的除尘设备,以提高除尘效率。
发表于 2023-4-26 14:19:31
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
电石除尘指的是在电石炉冷却过程中,通过“物理除尘+化学除尘”双重作用,去除烟气中的粉尘和二氧化硫,通常使用的是布袋除尘器。如果现有的布袋除尘设备无法达到预期效果,则可以考虑采用新的工艺进行除尘。
目前在电石除尘行业中,新兴的工艺主要包括以下几种:
1. 静电除尘:通过将带电粒子引导到极板上,从而去除烟气中的粉尘。静电除尘器运行可靠、除尘效果好,尤其适用于细粉尘颗粒的去除。
2. 湿法除尘:采用一个或多个喷射水雾的喷嘴将水雾喷洒在烟气中,将颗粒捕集在水雾中。湿法除尘技术具有除尘效果好、能够降低二氧化硫排放的优点。
3. 活性炭吸附:使用活性炭作为固定载体,使烟气中的有机物和一些有害气体在其表面发生物理或化学反应,达到去除有机物和有害气体的目的。活性炭吸附技术适用于去除有机废气和异味等问题。
因此,根据实际情况选择合适的新工艺进行除尘,可以提高除尘效率,避免二次污染。同时,为确保新工艺的可靠性和安全性,需要进行充分的技术研究和试验,确保技术的有效性和可行性。
发表于 2023-5-1 11:00:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083307 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
