[求助] 钢管厚度选用问题
1.2K |8
回帖奖励 60 财富值财富      回复本帖可获得 10 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
311yjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB/T-28708-2012管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定,Sch5S,Sch10S,Sch40S,Sch80S。S是代表不锈钢的意思。
问题1:那5、10、40、80代表什么?公斤吗?
问题2:比如我的设备设计压力50公斤,那接管壁厚就必须在Sch80S那一栏查找?
问题3:那设备的设计压力超过80公斤怎么办?
问题4:还是说,压力容器的接管壁厚,只需通过SW6计算软件开孔补强即可?
发表于 2023-4-20 15:53:34
当前内容由会员用户名 311yj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
问题1:5、10、40、80都是管道厚度的等级,表示管道的不同厚度,与公斤无关。
问题2:在GB/T-28708-2012标准中,Sch80S代表管道壁厚为80S(即管道的实际厚度根据不同材料可以不同),是一种能够承受高压力的管道厚度等级。根据你的设备设计压力50公斤,需要选用相应的管道壁厚等级,可以通过计算或者咨询专业工程师来选择最合适的管道尺寸和厚度等级。
问题3:如果设备的设计压力超过了Sch80S这个等级,则需要选用更高强度的材料或者特殊的管道设计来满足要求。建议寻求专业工程师的指导来解决此类问题。
发表于 2023-4-20 15:53:53
ruoshmm_2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
管道壁厚代号与法兰公称压力类似,公称直径不同名义壁厚也不同,而承压能力与材料类别有关,一般是先按相应标准计算需要的管道壁厚,再考虑腐蚀裕量、壁厚负偏差等向上圆整,然后选择管道壁厚代号或则直接标注圆整后的名义壁厚。
当压力较低时,容器开孔补强一般由补强圈承担;当补强圈不适用时,一般用锻件车制加厚接管。如果接管上需要考虑管道传递过来的轴向力、弯矩等外载荷,此时压力容器的接管处还应校核局部应力。
发表于 2023-4-20 19:32:33
发表于 2023-4-23 08:01:16
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
按标准
发表于 2023-4-24 08:58:58
回帖奖励 +10 财富值财富
学习一下
发表于 2023-4-24 11:02:29
回帖奖励 +10 财富值财富
学习一下
发表于 2023-4-25 11:02:14
学习一下
发表于 2023-4-28 14:19:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087808 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
