[讨论帖] 按照GB150设计的容器是否可以选用ASME B16.5法兰??
27.1K |9
x_h_199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
国内很多项目上,容器的设计、制造及适用,都是按照容规和GB150,但也许是为了和国外的阀门配套,很多设计文件上会要求管口法兰形式为ASME B16.5,而不是HG/T20615。
我们的做法是法兰形式选用ASME B16.5,法兰锻件材质选用NB 47008的锻件,所有容器材质及设计依据都是按照GB150,只是法兰接口形式按B16.5大家都是怎么响应业主的设计文件的?
发表于 2021-3-10 12:24:01
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 x_h_199 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个是很头疼,业主不知道为什么爱要求用ASME B16.5
发表于 2021-3-10 14:04:57
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以按照ASME B16.5连接尺寸进行设计,按GB150进行强度校核并出具强度计算书。
发表于 2021-3-10 15:56:48
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
尺寸基本都一样的,材料也是用GB的,我们就直接用了。
发表于 2021-3-10 16:18:40
连接、外形尺寸一样也不能直接写ASME B16.5。
发表于 2021-3-10 16:52:25
为了连接配套,可以理解
尺寸按B16.5,材料按GB,自行设计法兰,没毛病
发表于 2025-5-26 09:47:58
将ASME B16.5的法兰作为非标法兰选用就可以了呀
发表于 2025-6-13 07:56:42
ouyo1987VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照GB/T150.4-2024新的标准,第4.3.2.3的要求,现在按照GB/T150制造的压力容器,管法兰要么符合HG/T20592-20635,要么符合设计文件的要求。其实意思没有选用HG标准,就得按照非标法兰进行设计,出设计文件。
发表于 2025-6-18 19:29:18
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,选用国外的压力容器标准件也是可以的,只要用户和监检认可就行。
当然,遇到B16.5的法兰,第一个询问的就是:是否可以用20615替代,不能替代那就直接用B16.5,至于是否需要对法兰进行校核,那就要看监检的意见,一般不会要求必须校核的,毕竟B16.5也是针对压力容器的标准。
发表于 2025-7-16 09:04:39
徐长卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前就有遇到符合ASME BPE-2024 生物加工设备的压力容器接管对外卡箍连接的,监检不给监检。
发表于 2025-7-16 17:58:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250910 second(s), 77 queries , Redis On.
