[求助] 怎么解决调压器的啸叫声
1.1K |5
业精于勤行成于思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
调压器为间接式调压器/fl轴流
发表于 2023-3-28 23:28:59
当前内容由会员用户名 业精于勤行成于思 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
调压器的啸叫声可能来自于空气流动引起的振动,或者是调压器内部某些部件的共振导致的。
以下是一些可能的解决方法:
1. 调整调压器的调节阀门或调节杆,尽量减少气体流量或降低调节压力,以降低气体流动引起的振动。
2. 更换调节阀门或调节杆,选择结构更加稳定、抗振能力更强的设备。
3. 在调压器周围增加隔音材料,如泡沫板、玻璃纤维等,降低噪声传播。
4. 更换调压器内部某些共振频率较高的部件,例如更换振动不稳定的活塞或阀门,或者在关键部位增加减振装置。
5. 对于间接式调压器,可以考虑更换为直接式调压器,或者安装降噪器或减压缓冲器。对于fl轴流调压器,可以检查叶轮和电机的匹配性,是否存在失衡的情况。
需要根据具体情况进行分析和处理,如果无法自行解决问题,可以寻求专业技术人员的帮助。
发表于 2023-3-28 23:29:35
最好拍个片子。供参考。
发表于 2023-3-29 08:47:03
hongtaxueVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习咯
发表于 2023-4-6 09:55:36
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
流速超出要求的水平,压差大,可以在出口管加消音罩,但根本处理措施就是更改阀门。
发表于 2023-6-17 16:09:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086108 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
