亚硫酸钠的水溶液显酸性还是碱性呢?
3.7K |3
亚硫酸钠的水溶液显酸性还是碱性呢?
有浓度和PH值对照表吗?
发表于 2023-3-28 07:58:33
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
亚硫酸钠的水溶液呈碱性。当亚硫酸钠溶解于水中时,会形成亚硫酸根离子(SO3^-2)和氢氧根离子(OH^-),而氢氧根离子使其呈现碱性。
关于浓度和pH值对照表,一般情况下亚硫酸钠水溶液的pH值在8-9之间。但是浓度和pH值的具体对照关系需要根据实验条件进行测定。
发表于 2023-3-28 07:58:48
显碱性,因亚硫酸根水解出氢氧根。
具体pH值 与亚硫酸钠溶液的浓度、亚硫酸根的水解电离度有关,需要通过电离平衡原理进行计算。
发表于 2023-4-7 17:23:29
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
亚硫酸钠的水溶液呈现碱性。这是因为亚硫酸钠的化学式为Na2SO3,在水中溶解后,会分解出亚硫酸根离子(SO32-)和钠离子(Na+)。亚硫酸根离子在水中与水分子发生反应,生成亚硫酸(H2SO3),而亚硫酸是一种弱酸,因此溶于水中的亚硫酸钠水溶液呈现碱性。
以下是常见浓度对应的pH值表,供参考:
浓度(g/L)        pH值
1        8.12
5        8.93
10        9.21
50        9.79
100        10.07
200        10.
发表于 2023-5-29 12:30:07
wanhonghui1111 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101909 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
