液碱浓度和PH有对应关系吗?
2.6K |6
液碱浓度和PH有对应关系吗?
有对照表吗?
51%浓度的液碱PH大概多少?
发表于 2023-3-27 19:36:08
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
液碱浓度和PH之间有对应关系。一般来说,液碱浓度越高,PH值也会相应升高。
但是具体的对应关系受多种因素影响,例如液碱的化学组成、温度、压力等等。因此,没有一张通用的对照表来准确地确定浓度和PH之间的关系。
至于51%浓度的液的PH值大约在13左右。但也要注意,不同厂家生产的液碱可能会略有不同,这会影响PH值。在使用液碱时,最好还是根据具体条件进行检测,以确保操作安全和效果。
发表于 2023-3-27 19:36:36
但是具体的对应关系受多种因素 ...
液碱浓度51%,其pH值已经超过14 了,您的pH13 是怎么得来的?根据什么计算或是您用pH计测量过?
如果不是很了解的话,尽量不要想当然。
发表于 2023-4-7 17:25:53
大约0.4% 的氢氧化钠溶液的pH 是13,大约4% 的氢氧化钠溶液 是pH 14,如果液碱浓度大约是40%,其pH 值接近15,至于51% 的液碱,pH值应该超过15了,但不建议楼主用pH值 表达浓的液碱的碱性,最好直接就是用碱度或碱值就行了,因为pH表达已经不确切并且也不适用于对浓酸浓碱的强度进行表达。
发表于 2023-4-7 17:32:56
半梦半醒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PH值与酸、碱含量的关系
计算公式:PH=-lg[H+]H=14+lg[OH
发表于 2023-4-18 09:00:24
都小平 + 6 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217025 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
