同心异径管焊接问题
1.2K |8
求助大佬们同心异径管焊接高颈法兰施工我应该查找什么规范(焊接施工规范里我好想没找到),对这个焊缝有直管段长度要求吗?小弟在此感谢各位大佬解疑
发表于 2023-3-17 08:41:49
当前内容由会员用户名 火大爷_oXC9x 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同心异径管的焊接一般遵循《钢制管道工程施工及验收规范》(GB 50235-2001)的标准要求。对于高颈法兰的施工,可以参考《焊接工程质量验收标准》(GB 50236-98)中的相关规定,其中包括高颈法兰的要求、焊接工艺、焊接人员的要求等内容。
对于焊缝直管段长度的要求,一般根据设备设计参数进行确定,具体长度要求需要根据所使用的同心异径管的尺寸、材质、压力等级等因素来综合考虑。建议在施工前与设计单位或者设备厂家进行沟通,以确认具体的要求。
另外,在同心异径管的焊接过程中需要注意保证焊缝的质量,如杜绝缺陷的产生、控制热输入等,以确保焊缝的可靠性和安全性。
发表于 2023-3-17 08:42:10
谢谢大佬超级详细的答复,非常感谢
发表于 2023-3-17 13:40:27
不客气,希望能对你有所帮助!如果有什么其他问题,欢迎随时向我提问!
发表于 2023-3-17 13:40:33
棋宝儿爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
感谢
发表于 2023-4-28 11:23:07
向高手学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般情况  GB50235和GB50236要求是一样的 DN≥150mm 直管不小于150mm,DN<150mm 直管不小于管子外径,且不小于100mm。  HG20801标准上要求基本一样的,只是少了且不小于100mm这一句,当然还有另外的标准  但大部分要求都差不多的
发表于 2023-5-5 11:23:48
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
直接焊是允许的,高颈法兰壁厚和同心变径管壁厚相匹配。
发表于 2023-6-17 17:12:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092769 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
