[讨论] 有使用过全自动电位滴定仪的友友吗?可以交流一下吗?
4.7K |4
arong888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
现在公司正在打算使用全自动电位滴定仪,不知道需要考虑哪些指标性能?
发表于 2023-2-7 15:39:45
当前内容由会员用户名 arong888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你公司购买全自动电位滴定仪检测什么项目,精度要求是什么?
一般情况下,选择大品牌的基本可靠。
发表于 2023-2-8 08:07:16
全自动电位滴定仪,在大约35年前就有成熟的国外产品,近20年来,许多国产产品也都有很好的品质了。
电位滴定仪,一般肯定包括pH酸碱滴定,电位指示的氧化还原滴定,和一些通过碘量法溴量法的死停点滴定,因为这几种滴定方式,均可以用简单的电位进行终点判断,部分沉淀滴定也可以通过电位指示终点。大部分络合滴定是无法通过电位指示终点的,那一般是采用光度探头检测终点,附加这个功能,要多花不少成本。
建议楼主结合要进行滴定分析的检测项目,和企业可能投入的成本、后续操作使用人的技术水平,来选择合适的产品,技术规格指标其实都差不多,电位滴定的精度比手工滴定要高,因为滴定剂加入方式是采用通过精密步进电机驱动的注射泵/活塞泵来完成,基本可以达到准确控制微升级甚至亚微升级的滴定剂加入,终点判断可以达到mV或0.XmV的精度。
注意,对于一些电位滴定,可能还要考虑对电位终点的一次微分或二次微分判断能力,这是进行一些电位突跃不是特别明显的滴定过程的优选手段。
对于什么显示滴定曲线输出、滴定结果、自动样品转盘、LIMS联网通信,如果不是样品量大,且不对外直接出格式报告,这些锦上添花的功能,酌情考虑即可。多考察一下品牌产品的当地服务与技术支持能力,这点很重要,有时支持与服务可能是花钱都不好买来的,恶意压低价可能会损失一些服务的质量与及时性。
发表于 2023-2-12 09:29:20
很专业了,国产有几个做的,主要是梅特勒,万通垄断。  发表于 2025-4-8 00:48
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进口的贵,国产的便宜。我们用的雷磁的
发表于 2025-3-13 10:13:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101556 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
