[运维改造] 厌氧系统阻垢实验正在进行中......
2.9K |3
由于国内垃圾处理行业起步较晚,又因工艺受限,加之处理成本较高,垃圾处理附属管道结垢问题一直以来成为困扰企业的问题之一,各类企业为有效解决此类问题的出现,也走了比较多的弯路,花了不少的冤枉钱,最终也没有找到合适的处理办法。在经过企业多方考察,最终选用我公司产品作为试验主要设备使用,结合现场实际,根据现有设备特性,采用电磁扫频阻垢装置和磁震式超声波装置相结合的办法,经企业技术部门审核,以特定场景作为实验对象,特作为试验项目进行开展。
一、产品简介
1、电磁扫频阻垢装置
采用了物理除垢方式的扫频电子除垢仪,其原身是德国的扫频除垢设备,在我公司不懈研究中已经进化为第五代高科技产品,其不停产易安装、耗能低寿命长、无需添加任何药剂、不改变任何水质等特点已经受到了众多企业和工厂的青睐,在经济方面,投入药剂一年的费用与购买设备的费用相当,也就是说,仅需一年便可收回设备的全部成本。在使用方面,除垢阻垢,杀菌灭藻,除锈缓蚀等多种功能可以为企业的平稳运行与生产保驾护航。
2、磁震式超声波除垢装置
通过引进俄罗斯技术,并针对国内热交换系统的特点研制出的新一代的磁振式超声波除垢装置,该装置由控制器和换能器构成,采用强磁致伸缩式电/机能量转换模式,将超声波直接作用于换热设备的金属管壁。超声波在金属及与其直接接触的介质中传播时,会产生超声凝聚、高速微涡、高冲性剪切等一系列相关效应,从而达到在线防垢除垢、强化传热、实现节能的效果。该技术利用微处理器和软件系统,对超声振荡波的发生、频率、振幅、脉冲周期、脉冲宽度等参数实现调测和控制,以获取最佳的声强和加速度值。
另外,磁振式超声波除垢装置其最大特点是换能器采用金属换能器,此种金属在强激磁电流的作用下金属格式发生变化,产生收缩震荡。金属换能器直接焊接在需要防垢的换热设备或管道表面,其震荡波在换热设备或管道的金属中传送,并通过换热设备或管道再向介质中传送。由于超声波在金属中的传播损耗比在水中传播小数百倍,所以这类产品的防垢除垢效率较以前的产品(以往的超声波防垢除垢产品主要都是处理水的,产生的超声波都是在水中传播)有很大的提高,此产品解决了当前众多换热设备多年来未解决的污垢处理难题。
二、现场介绍
某垃圾处理企业废水处理厌氧罐进出口管道,由于垃圾处理类水质非常复杂,所含无机物有机物较多,现阶段没有任何一种物理方法或化学方法能彻底解决其管道的结垢问题,本着缓解厌氧罐进出口管道结垢为目的,结合电磁扫频阻垢装置及磁震式超声波装置原理,在厌氧罐循环管加装一套扫频阻垢装置,并在厌氧罐出水管路加装一套磁震式超声波除垢装置用来缓解管道结垢问题。
三、实施步骤
1、电磁扫频阻垢装置
选择厌氧罐循环管路总管直管段缠绕扫频阻垢装置线组,控制柜搭设需在绕线位置15米范围内。当水流经电磁线圈时,水分子的氢键得到极大增强,钙离子、镁离子、碳酸根离子的溶解度不断的增多,即使当水温升高也不会结垢,根据电磁作用原理,碳酸钙的结晶形式会发生改变,形成一种松软的水垢(文石),可以被水流带走,以达到防垢目的。
电磁扫频阻垢装置安装示意图(以现场具体位置为准)
扫频阻垢装置现场安装图片
2、磁震式超声波除垢装置
在厌氧塔出水管道选取一处结垢严重的部位作为试验管道,在其管道上焊接一套磁震式超声波除垢装置,控制柜搭设需在焊接位置10米范围内,从而利用超声波在水中传播所引起的空化效应、剪切效应、活化效应和热效应,使水垢发生物理和化学性能的变化,将垢物分散、松动,避免其附着在管道和设备内壁上,以达到除垢目的。
超声波发生器安装示意图(以现场具体位置为准)
磁震式超声波装置现场安装图片
三、研究目标
1、探讨不同阻垢措施对厌氧系统的阻垢效果;
2、分析不同阻垢措施的阻垢成本、适用条件;
3、形成一套适用于厌氧系统的阻垢工艺,并掌握工艺参数。
现阶段因工艺问题及成本控制方面原因,无任何案例可参考进行理论研究,为此企业以此为课题深入研究,给污水处理行业开了一个好头,也给了厂家一个拓展业务范围的平台。
四、试验近况
20231月,电磁扫频阻垢装置及磁震式超声波除垢装置已全部安装完成,试验周期为期半年,待系统运行后开始记录数据,包括进出水水质数据、运行数据、垢样采集等进行监测分析,大家尽情期待,希望到时能有好的结果。
发表于 2023-1-6 10:21:15
【提示:直接搜索3589137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 这个世界唯一的你。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-1-6 11:37:59
发表于 2024-6-4 21:59:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061415 second(s), 44 queries Redis On.
