接触HCL合成不久,不知31%盐酸生产的吸收水流量是怎么计算来的?
6.9K |4
接触HCL合成不久,不知31%高纯盐酸生产的吸收水流量是怎么计算来的?另外,吸收水和氯气氢气流量之间有什么关联?
发表于 2023-1-1 01:35:54
都小平 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 纽崔莱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风吹我不动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大体可以根据炉子的负荷,知道每小时或一个班的加水用量,再根据生产的盐酸的浓度,有纯水用量可以算出hcl的产量,两者相加便是盐酸产量。(其他杂质忽略不计)或直接根据纯水用量和盐酸浓度相比算出。
首先根据你的需求确定盐酸的产量,然后据此确定加水量,加水量在一定时期内可以保持稳定,除非需要调整负荷。 然后根据产量要求,调整氯气和氢气的入炉量。这个入炉量是可以计算出来的,但是氯气受到压力波动和纯度波动影响较大,不能完全依照理论计算。 在自动化控制流程中,氢气跟随氯气的入炉压力来调节,由于氯气纯度的不稳定,也会影响氢气的流量控制。所以很多的氯碱厂都是用手动调节入炉量。 所有的判断依据归结为出酸浓度,可以根据盐酸比重来调节入炉的氯气和氢气量,比重测量可以用在线测量也可以用人工间断取样都行。 氯氢配比还是要依照火焰颜色来判断。进氯 进氢 进吸收水量都可以理论计算,但由于进氯 进氢的流量很难保证绝对的精确,所以只能先按理论值减少一定的吸收水,然后通过定期的分析掌握较准确的控制范围比较实用.
发表于 2023-1-2 16:27:19
纽崔莱 + 5 感谢分享
kivonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  【工艺安全】
发表于 2023-1-3 14:11:07
学习一下,。。。
发表于 2023-1-4 08:02:21
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
发表于 2023-1-6 07:51:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126131 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
