[讨论帖] 塔的回流量是不是事先设计的?
4.5K |1
请问在装置开工时,塔的回流量怎么设置,例如塔顶回流罐的液体一部分打回流,一部分外送,请问一下怎么确定回流量?是不是在设计时都设计好了,开工时先根据设计院提供的数据,大体上设置回流量,然后再根据产品质量进去调整?请大家说说
发表于 2022-12-18 13:14:12
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先要说的是    一般回流比是工艺事先经过工艺计算或者计算机模拟而得到的结果    在实际生产过程中    开机的时候回流比是要经过实际调节的   刚开始肯定是全回流   在塔内物料浓度达到工艺要求的时候才开始取成品    这样才开始有回流比的概念   在各个基本参数基本稳定的条件下   开始调节回流比  最终达到塔的总体热平衡    这样回流比才算是相对稳定下来了    最终稳定下来的回流比在实际中   也只是一个范围值   而不是一个绝对数   同时   还得根据  加热热源温度压力变换   进料浓度温度变换   塔顶冷却系统温度变化而变化
发表于 2022-12-19 16:04:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152354 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
