[求助] 求教粉料添加好的方式方法。
3.9K |6
_20221215211734.webp 助剂罐添加硅藻土,每袋25kg,每批2-3袋,间歇加入,一天一次。助剂罐内为甲B类易燃易爆物料。目前是人孔在二楼倒入DN250的管道内,双蝶阀控制,蝶阀手动,添加时需站到1.5米的平台上。如下草图。作业强度高,现场环境差。有没有类似工况的好的良好实践方案?气力输送什么的。
发表于 2022-12-15 21:23:42
当前内容由会员用户名 4a4d3b8099519be 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是人孔,是人。
发表于 2022-12-15 21:24:53
气力输送机,螺旋上料机都可以上料
发表于 2022-12-16 08:20:47
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
上面增加料仓和螺旋给料机
发表于 2022-12-16 08:32:06
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你的硅藻土是颗粒度如果不高,不容易架桥吸水,可以在上方设置两个储罐,上面一个大的可以预存8小时的硅藻土,下面一个小的储罐可以作为投料隔断装置,上下用柔性布袋连接,上下切断阀不能同时打开,配称重计量装置。操作起来如下。
1. 硅藻土通过空气输送或者机械输送,从地面送到上方第一个大储罐
2. 大储罐在保证最低料位的情况下,下方配备星型卸料阀,可以通过控制转速转速向下卸料
3. 关闭小储罐下方卸料阀,打开小储罐上方进料阀,开星型卸料阀,承重机构计量满一次的量,切断进料阀和星型卸料阀,
4. 根据工艺参数自动(定时或者其他操作参数)或者手动开小储罐下方卸料阀,释放一次硅藻土,如有必要可加震打机构。
注意:
如果是气力输送,大储罐要求清灰装置,如果是机械输送,输送路径上设备要做密封
颗粒不大可以气力输送,颗粒大可以机械输送,无论是袋装还是罐装,都有相关的自动设备可以实现。
发表于 2022-12-19 14:18:14
对我是有启发的,谢谢。  发表于 2022-12-19 16:31
上料输送筛分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
疑似良民 发表于 2022-12-19 14:18
你的硅藻土是颗粒度如果不高,不容易架桥吸水,可以在上方设置两个储罐,上面一个大的可以预存8小时的硅藻 ...
点赞
发表于 2025-3-21 09:16:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085204 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
