产品简介 1、技术简介 QYCS磁振式超声波防(除)垢技术采用强磁致伸缩式电/机能量转换模式,将超声波直接作用于换热设备的金属管壁。 超声波在金属及与其直接接触的介质中传播时,会产生超声凝聚、高速微涡、高冲性剪切等一系列相关效应,从而达到在线防垢除垢、强化传热、实现节能的效果。 该技术利用微处理器和软件系统,对超声振荡波的发生、频率、振幅、脉冲周期、脉冲宽度等参数实现调测和控制,以获取最佳的声强和加速度值。 2、产品机理 (1)防垢机理 微涡效应防垢除垢 磁振式超声波防(除)垢装置与换能器结合在一起,发出超声波脉冲振荡高弹性波,作用在换热设备中的介质时,传递脉冲振荡高能量波的冲击作用下,使介质单位体积/面积的分子运动加速,产生离散力,形成高速微涡,破坏结垢、结晶、积垢的形成。 凝聚效应防垢 磁振式超声波防(除)垢装置发出超声波脉冲振荡高弹性波传播时,能量波通过悬浮粒子的流动介质时,悬浮粒子与介质一起振动,由于粒子的大小不同,振动的速度也不同,粒子将会相互碰撞、粘合,体积和重量均增大,不能跟随超声同步振动运动,只能作无规则的运动,继续碰撞、粘合、变大,最后沉淀排出,实现大颗粒凝聚与管壁离散,防止了结垢的产生。 (2)除垢机理 剪切效应除垢 磁振式超声波防(除)垢装置发出超声波脉冲振荡高弹性波在受热面管壁传播时,受热面管壁垢层跟随管壁同步振动,由于管壁与垢质层的弹性系数不同,产生形变位移不同,形成剪切力,使垢质层疲劳、裂纹、疏松、破碎而脱落,达到除垢的目的。 (3)系统防垢除垢工艺流程 3、系统实现的功能 (1)可使换热器实现不带垢运行,对于工况极恶劣的情况,也能起到明显的延缓结垢、延长换热器清洗周期的作用。 (2)由于超声振荡引起高速微涡,破坏了介质的隔热层,提高了传热效果。 (3)对循环水作为冷却介质的,可适当提高浓缩倍率,减少水和药剂的损耗。 (4)实现了在线的防垢和除垢,减少停产进行化学清洗和用其他笨拙的方式除垢,节约了清洗费用,降低了设备腐蚀和停产造成的经济损失;避免了清洗造成的环境污染和水资源的浪费。 (5)减少了因结垢造成的设备垢下腐蚀,延长了设备的使用寿命。 (6)由于系统的阻力降低,减少了泵的功耗。 4、产品优势 产品优势主要从产品的使用方法、适用范围、节能指标几个方面阐述。 (1)几种防垢除垢方式的比较 | | | | 1)劳动强度大 2)操作周期长,影响生产 3)操作不当会对设备造成损失 | | | | | | 1)必须保证药剂水平维持在一定水平 2)阻垢剂作用会衰变 3)并非整个系统都需要阻垢保护,造成试剂浪费 | | | 1)工艺复杂 2)价格昂贵 3)若达不到工艺要求会造成涂料脱落,起不到防垢作用 | | | 不适用于对微粒型污垢(如矿泥的沉积板结)以及聚合物、油焦的防垢除垢 | | | | |
(2)磁振式超声波防(除)垢装置优势 1、环保方面: 纯物理方式防垢除垢,不添加任何化学药剂、不排放任何污染物、不存在二次污染问题,实现了环保节能生产。 2、节能方面; (1)不需要软化处理,节省基建、节省占地,节省设备购置费用; (2)节省化学试剂消耗及运行维护费用; (3)实现在线防垢除垢,不用停产清理污垢,减少停产和设备腐蚀的经济损失; (4)节约清洗费用; (5)减少了企业能源消耗,提高传热效果。降低了生产成本,增加了企业竞争力。 3、与同类产品的优势 不仅解决水垢的防垢除垢问题,更突破解决了化工物料的结垢、结晶问题,产品的适用范围更广,防垢除垢效果更佳。 4、节能指标 凡应用磁振式超声波防(除)垢装置系统的企业节能将达到25%~36%以上,可实现行业单位工业增加值能耗下降18~25%。
