[求助] 请教:冷剂压缩机各种问题
2.3K |6
lijie6921314VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
萌新一枚,有些问题请教各位大神,我们是生产的液化天然气,有高压机和低压机一台,低压机出口有空冷然后是气液分离器,高压力也一样。有以下问题请教
1.供油温度、排气温度高低对冷剂造成影响
2.高低压机出口的气液分离器,它的液是冷剂吗,如果液位特别低,会有什么影响,怎么控制这个这个液位,需要补加冷剂吗
发表于 2022-11-29 12:28:19
当前内容由会员用户名 lijie6921314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
帮顶
发表于 2022-11-29 16:08:36
史子强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这个要具体看冷剂组分了,组分不同,影响也不同。
发表于 2022-11-30 10:12:48
lijie6921314楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们用的氮气、甲烷、正丁烷、丙烷、乙烯,大神帮我分析一下
发表于 2022-11-30 12:59:05
1、供油温度一般在45-60℃左右,主要是为了保持压缩机中的油和冷剂能够充分分离;
2、排气温度对冷剂没有直接影响。排气温度受吸气温度和冷凝温度的影响,吸气温度或冷凝温度升高,排气温度上升。
3、出冷凝器的冷凝温度对冷剂的影响:
     (1) 冷凝温度升高,出冷凝器的制冷剂的焓值增大,单位质量冷剂的制冷量就会下降,冷箱的冷端冷量就会降低,天然气温度就会降不下来,冷热端会不平衡。压缩机功耗会增加;
     (2)相反冷凝温度降低,出冷凝器的制冷剂的焓值降低,制冷量多,压缩机功耗就会降低,制冷效率就会好一点。
      (3)冷凝温度一般控制在40-50℃,冷凝温度太低,正丁烷、乙烯就会在冷箱上部冷凝积累,导致在冷箱下部的正丁烷、乙烯量降低,表现出来的现象是,冷箱上部温度降低至-70℃,而冷箱底部温度在-140℃左右,达不到-165℃,天然气液化温度太高,产品温度不合格。
高压机出口的气液分离器,将冷剂进行气液分离,气相主要是甲烷、氮气、乙烯,液相主要是正丁烷,液位低表明冷剂系统重组份缺少,也就是正丁烷的量少,这会导致冷箱上部温度较高,冷箱底部温度也高,进出冷箱温差较大,换热效果不好。
一般气液分离器液位低了,首先做一下冷机组分分析,和设计给的是不是一致,如果一致,说明正丁烷的量是够的,通过降低出口冷凝温度,气液分离器的液位就会上来,
如果冷机组分和设计给的出入大,说明冷剂系统里面正丁烷的量少了,通过补加正丁烷,来补足系统缺的冷量。
发表于 2022-11-30 18:33:20
2、排气温度对冷剂没 ...
多谢多谢,感谢大神详细解答,学习了
发表于 2022-12-2 03:28:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070706 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
