企业辐射化工推广
[原创] 如何判断制酸装置干吸塔分酸器的性能
25K |4
制酸装置干吸塔为填料塔,分酸器的性能对干燥塔的水分指标、吸收塔的SO3吸收率至关重要。一般来讲,判断干吸塔分酸器的性能有以下途径:
1. 干燥塔的水分指标,当然有时候需要排除填料问题。对于新建制酸装置,一般来讲填料出现问题的可能性较小。
2. 吸收塔的SO3吸收率。要注意除雾器纤维床持酸对SO3吸收也有贡献,如果SO3吸收率有异常,用户首先要排查的就是分酸器。
3. 测量分酸器位置塔截面温度分布,通常情况下很多分酸器上面塔截面的温度分布是一个尖底锅,这主要是受壁流的影响。
4. 测量分酸器位置塔截面SO3含量,孟莫克曾经对采用管式分酸器的吸收塔做过酸雾测试,结果发现:越靠近塔壁,SO3含量就越高。很多厂家分酸器上面的SO3含量的分布也是尖底锅开关。
5. 出塔烟温逼近上塔酸温的程度,比如在制酸装置的干吸塔应用了孟莫克的分酸器,这个温差很多就是1摄氏度。
发表于 2022-10-16 08:13:19
【提示:直接搜索3560447可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-16 08:14:36
赵喜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-11-14 15:21:45
北极星愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2022-12-7 22:36:17
springflowerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  【工厂操作工】
发表于 2023-3-7 16:20:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141699 second(s), 51 queries Redis On.
