[资源分享] 【海川设备猜猜看】这是谁家这样大的裤衩???
19K |106
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-10 07:57:52
江苏嘉通能源PTA项目二期成品料仓双料斗A、B段一次吊装就位,详见32楼  发表于 2022-10-10 21:27
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
回帖奖励 +4 财富值财富
是电石乙炔的设备吗?
发表于 2022-10-10 08:47:27
不是是PTA项目  详情 回复 发表于 2022-10-10 08:49
豆蔓 发表于 2022-10-10 08:47
是电石乙炔的设备吗?
不是是PTA项目
发表于 2022-10-10 08:49:33
或是水泥生产装置里的?
发表于 2022-10-10 08:49:44
500万吨PTA  详情 回复 发表于 2022-10-10 09:00
豆蔓 发表于 2022-10-10 08:49
或是水泥生产装置里的?
500万吨PTA
发表于 2022-10-10 09:00:03
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-10 13:33:04
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +4 财富值财富
这个裤衩制作的时候貌似一个正椎体从中间破开的。
发表于 2022-10-10 16:00:06
江苏嘉通能源PTA项目二期成品料仓双料斗A、B段一次吊装就位,详见32楼  发表于 2022-10-10 21:26
[attachimg]3078306[/attachimg] 这个椎体上的圈圈起到什么作用  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:37
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
这个椎体上的圈圈起到什么作用
发表于 2022-10-10 16:37:25
喷吹管  发表于 2022-10-13 23:12
@智者明 @威风的奥特曼。 @RedLee_ZZHI @延长延安 @654262293  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:37
沙漠里的游鱼 发表于 2022-10-10 16:37
这个椎体上的圈圈起到什么作用
发表于 2022-10-10 16:37:55
回帖奖励 +4 财富值财富
开眼了,这是料仓吧?
发表于 2022-10-10 19:05:11
[attachimg]3078323[/attachimg] 这个一圈圈的是什么  详情 回复 发表于 2022-10-10 21:30
江苏嘉通能源PTA项目二期成品料仓双料斗A、B段一次吊装就位,详见32楼  详情 回复 发表于 2022-10-10 21:26
回帖奖励 +4 财富值财富
学习了,这个料仓结构比较特殊
发表于 2022-10-10 19:18:40
[attachimg]3078321[/attachimg] 2022年9月25日,由华东分公司承建的江苏嘉通能源PTA项目二期成品料仓双料斗A、B段一次吊装就位。成品料仓共三台,单台设备重552吨,直径15米,高47.75米,安装在标高+35.6米混凝  详情 回复 发表于 2022-10-10 21:24
西山阁 发表于 2022-10-10 19:18
学习了,这个料仓结构比较特殊
成品料仓共三台,单台设备重552吨,直径15米,高47.75米,安装在标高+35.6米混凝土框架上。设备在地面分双料斗段、裙座段、下筒体段、上筒体段进行预制,采用750吨和400吨履带吊进行溜尾翻身吊装。此次吊装的双料斗段重量为89吨,直径8.8米,高11.1米,用时6小时顺利吊装就位。
在吊装时,项目部管理人员与施工人员密切协作,对吊装场地地基处理、吊装索具、安全措施等进行验收,抓实现场安全及技术交底,加强现场安全监管,把各项准备工作落到实处,各司其责,协同作战,顺利完成了既定目标。在后续施工任务中,项目部全体人员将继续鼓足干劲、全力以赴,在保证安全的条件下,高标准高质量完成各项施工任务,给公司和业主方交一份满意的答卷。(
发表于 2022-10-10 21:24:37
这应该是锥体段,上面应该还有筒体段。 锥体段应该有流化和均化功能。  详情 回复 发表于 2022-10-11 17:26
中原人 发表于 2022-10-6 18:33
学习啦,请大师讲解什么装置上使用该设备。
发表于 2022-10-10 21:26:11
智者明 发表于 2022-10-10 19:05
开眼了,这是料仓吧?
发表于 2022-10-10 21:26:25
以前PTA装置的成品料仓料斗不是这样的。没见过。  详情 回复 发表于 2022-10-10 21:48
开眼了,这是料仓吧?
这个一圈圈的是什么
发表于 2022-10-10 21:30:26
这个应该是氮气/压缩空气助流入口,钢圈上有接口法兰,接主气管。,  详情 回复 发表于 2022-10-11 09:25
发表于 2022-10-10 21:48:52
[attachimg]3078333[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-10-10 22:17
有点像通气管,震动的  详情 回复 发表于 2022-10-10 22:15
有点像通气管,震动的
发表于 2022-10-10 22:15:32
发表于 2022-10-10 22:17:33
这个椎体上的圈圈起到什么作用
从图上看这一圈圈盘管上连接若干个软管至设备里边应该是气管吧,利用气体搅拌。
发表于 2022-10-11 07:38:22
应该是这个因素  详情 回复 发表于 2022-10-11 07:41
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
应该是这个因素
发表于 2022-10-11 07:41:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290215 second(s), 60 queries , Redis On.
