[讨论] 十大错误使用方法损害水泵
1.7K |4
水泵作为水源的输送和增压装置,在供水系统中发挥着重要的作用。水泵在使用过程中经常会出现一些故障,而大多数的故障都是使用不当造成。
01、过载
无论是流量、压力还是转速,长时间的过度偏离额定设计点工作,都有可能导致泵负荷加重,如离心泵全开功率最大使其寿命缩短,甚至“暴毙”。
02、介质吸入困难
1、进口液位过低,容易产生涡流,吸进空气,导致汽蚀、流量扬程降低;
2、进水管或进水口存在被异物堵塞的情况,导致流量扬程降低;
3、介质温度提高,介质的汽化压力升高,气蚀余量降低,导致吸程降低;
4、进水管路不合理(如:进水管弯接头过多、管径小于泵进水口),管路损失增加,气蚀余量减小容易造成气蚀;
5、泵安装的海拔提高,大气压降低,气蚀余量降低,导致吸程降低。
03、只关阀门 水泵不断电
除自动泵、智能泵外的普通水泵长期运行在闭阀工况下,并且没有任何旁路,所有系统的能耗浪费在“加热”水上,造成泵气蚀引起泵不稳定运行,甚至事故。
04、腐蚀
输送的介质腐蚀过流部件、机封等。比如盐酸腐蚀不锈钢,氢氟酸腐蚀碳化硅等。
注:被腐蚀表面会出现密密麻麻的大小不等的针孔,状如月球表面。
05、磨蚀
输送含固体颗粒的液体,不停冲刷泵腔、叶轮等过流部件,使得泵的使用流量、扬程降低及寿命缩短。
注:磨蚀严重时,被磨蚀表面会产生鱼鳞纹。
06、泵体胀裂
由于出口堵塞或进口压力过高,或者低温使泵腔内液体结冰,导致泵腔的实际压力远远高于它的承压,最终泵体开裂。
07、振动
水泵安装在刚性基础上,缺乏减振措施,或基础过于薄弱 无法提供足够的强度。进出水管路缺少支撑,最终使机组受力不均匀束缚水泵的运行振动,泵就像在蹦床上一样“跳”个不停。
08、受潮
1、陆上泵长期处于潮湿的环境或机封失效,泄漏液体喷溅到电机不密封部位。
2、潜水泵机封、密封失效,电缆无密封,水泵在潮湿环境下进潮气或电缆线掉入水池,导致液体侵入电机腔内。
注:电机内有水渍、凝珠,且绝缘电阻<50兆欧,视为受潮。
09、不定期检查
水泵从来得不到足够的“关心”,不按说明书要求检查和定期维护,不定期更换机封,铁泵、铝泵不给泵重新刷漆,不检查振动,使泵从“小病不治”到“不治的大病”。
10、散热不良
1、潜水电泵电机,露出水面脱水运转,或陷入淤泥,使得电机散热缓慢,容易导致烧机,特别是充油电机散热不良存在爆炸的几率。
2、陆上泵安装在犄角旮旯位置或安装在封闭的箱体内,风扇无法使周围的空气流通,导致电机散热不良。
发表于 2022-9-22 14:53:55
【提示:直接搜索3548663可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-23 16:06:21
发表于 2022-9-25 15:59:08
发表于 2022-9-28 14:45:57
馃尩 馃尩 馃尩 馃惈 馃尩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-9-29 10:10:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220525 second(s), 65 queries Redis On.
