求助盐酸降膜
2.1K |6
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
求助:为什么盐酸吸收降膜不用循环吸收,而氯化尾气吸收的降膜就需要循环呢?不循环能满足降膜管的最小润湿流量吗?
发表于 2022-9-9 21:06:29
当前内容由会员用户名 sd2282 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是否循环其实是看你想达到什么浓度。
发表于 2022-9-11 14:53:40
盐酸属于挥发性酸,如果31%浓度的盐酸采用循环吸收就会产生不必要的挥发损失。降膜吸收器设计合理的话,31%盐酸不循环应该能满足降膜管的最小润湿流量。
而氯化尾气采用碱液吸收生产次氯酸钠属于化学吸收,且10%次氯酸钠溶液的挥发性远低于31%盐酸,所以可以采用循环吸收。
发表于 2022-9-13 16:57:33
+10086  发表于 2022-9-14 10:09
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……应该和氯化尾气中氯化氢的量大小及稳定程度有关系,量足够大以及尾气量比较稳定,可以调整好进的吸收液流量,经过石墨吸收器后直接进盐酸罐,所得酸的浓度在要求范围
发表于 2022-9-14 10:15:54
4楼是正解。  详情 回复 发表于 2022-10-14 13:58
CPE、CPP、CPVC等水相法氯化工艺中反应产生的氯化氢基本上都留在氯化釜内的水相中了,过滤后得到浓度约10 ~15%的稀盐酸;离开氯化釜的氯化尾气中主要是未反应的氯气及氮气等惰性气体组分,一般采用碱液吸收制成次钠溶液。
发表于 2022-9-14 11:31:31
jhtly 发表于 2022-9-14 10:15
……应该和氯化尾气中氯化氢的量大小及稳定程度有关系,量足够大以及尾气量比较稳定,可以调整好进的吸收液 ...
4楼是正解。
发表于 2022-10-14 13:58:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130057 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
