[事故快报] 历史上9月份发生的安全生产事故典型案例
2K |2
历史上9月份发生的安全生产事故典型案例
9月份,学校集中开学,中秋节、国庆节等节日庆祝活动集中,群众出行和聚会活动增多,交通运输繁忙,人流、物流、车流剧增,道路交通、人员密集场所、景区景点、游乐场所等重点行业领域安全风险增大。主汛期过后,各类生产、经营、建设活动旺盛,安全风险防范压力增大。
安全来自警惕,事故出于麻痹。收集整理了历史上这个月发生的典型事故案例,形成《安全事故警示录》, (建筑事故案例 、燃气爆炸事故案例 、受限空间事故案例 、道路交通事故案例 、危险化学品事故案例 、矿山事故案例 、工商贸事故案例 )分时间节点、分行业特点,再现了一幕幕触目惊心的事故场景, 剖析了事故发生的主要原因,血淋淋的事故警示我们,安全风险无处不在,安全责任重于泰山。
“前车之鉴,后事之师”。做好安全生产工作、维护社会和谐稳定具有重要意义。我们要牢固树立底线意识,时刻绷紧安全生产这根弦,全力以赴防范化解重大安全风险,切实维护百姓生命财产安全和社会大局稳定,迎接党的*胜利召开。
一、受限空间事故案例
1.湖北武汉市江夏区郑店街“9·23”较大中毒窒息事故
2019年9月23日11时30分左右,武汉德乾路桥有限公司在凤杨大道一排污检查井进行清淤作业时,1名现场人员入井作业时晕倒,现场另3人发现后未采取任何防护措施下井救人,发生中毒窒息事故,最终造成3人死亡,1人受伤,直接经济损失391.06万元。
2.河北保定市徐水区延旗羽绒加工厂“9-11”较大中毒窒息事故
2021年9月11日凌晨2时30分左右,保定市徐水区崔庄镇大辛庄村延旗羽绒加工厂在进行污泥潜水泵检查作业时发生有限空间中毒窒息事故,造成6人死亡,1人受伤,直接经济损失约700万元。直接原因延旗羽绒加工厂工人违规进入含有毒有害气体的浮渣池进行作业,发生中毒窒息事故后,其他人员盲目施救,导致事故伤亡扩大。
其它中毒和窒息事故
3.2011年9月13日,位于江苏省金湖县的中储粮江苏收储公司金湖粮库,1名员工在仓房完成熏蒸后,入仓进行仓房散气作业时倒下,在施救过程中又有3名员工倒下,事故共造成4人死亡。
4.2011年9月30日,位于四川省成都市的新都浩鑫酱腌食品厂,1名工人在腌渍池内进行清洗作业时晕倒,在施救过程中,又有2人晕倒,事故共造成3人死亡。
5.2013年9月14日,位于江苏省丹阳市的江苏恒神纤维材料有限公司生产纯水的反渗透箱疑似漏水,3名员工前往检修补漏,在作业过程中发生窒息,事故共造成3人死亡
6.2014年9月19日,位于陕西省商洛市的商洛华迪实业发展有限责任公司九千岔石料场发生石粉堆场溃塌事故,事故共造成3人死亡
7.2015年9月9日,位于四川省巴中市的容酒酒业有限公司,1名员工擅自进入料仓中毒窒息,另外2名员工相继进入料仓盲目施救,事故共造成3人死亡。
8.2016年9月12日,位于广东省清远市的清新区储备粮管理有限公司飞水储备库,在开展粮食熏蒸揭膜作业过程中,1名作业人员违规进入作业区域,3名作业人员盲目施救,4名作业人员短时间大量吸入磷化氢气体,事故共造成3人死亡。
9.2017年9月20日,位于河南省巩义市的普合金有限公司,1名员工在车间下沉式坑槽内晕厥。另外4名员工盲目施救相继晕倒,事故共造成4人死亡。
二、燃气事故案例
1.福建厦门市湖里区家乡瓦罐煨汤馆“9·19”较大燃气爆炸事故
2014年9月19日11时26分左右,湖里区福园公寓家乡瓦罐煨汤馆发生一起燃气泄漏爆炸事故,造成5人死亡、18人受伤,直接经济损失890余万元。直接原因液化石油气钢瓶使用安装不正确,操作人员错将本应连接在液化石油气钢瓶(YSP118-Ⅱ型)气相阀上的减压阀连接在液相瓶阀上,且减压阀安装连接不到位,导致瓶阀开启时液化石油气以液相状态大量泄漏并迅速汽化,与空气混合形成爆炸性气体,达到爆炸极限后遇电器开关、空调、电风扇等点火源,引发爆炸。
2.辽宁大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故
2021年9月10日23时38分许,普兰店区商业大街130 号楼5单元402室发生管道液化石油气泄漏爆炸事故,当场造成8人死亡,5人受伤,其中1名重伤者于10月6日经抢救无效死亡,事故共造成9人死亡,4人受伤,直接经济损失1797.5 万元。直接原因为室内液化石油气管道在穿楼板地面处腐蚀减薄穿孔,致液化石油气泄漏,泄漏的液化石油气在封闭室内经一定时间聚集,浓度达到爆炸极限,遇明火爆炸,导致事故发生。
三、建筑事故案例
1.陕西西安凯玄大厦项目“9·10”重大建筑施工坍塌事故
2011年9月10日上午8时20分许,在位于西安市未央路凯玄大厦项目施工现场,因脚手架架体整体突然坍塌,正在该大厦东立面脚手架上作业的12名作业人员自19层高处坠落,造成10人死亡、1人重伤、1人轻伤,直接经济损失约890万元。经调查分析认定,此次事故发生的直接原因是,脚手架升降操作人员在未悬挂好电动葫芦吊钩和撤出架体上施工人员的情况下违规拆除定位承力构件,违规进行脚手架降架作业所致。
2.湖北武汉市东湖生态旅游风景区“9·13”重大建筑施工事故
2012年9月13日13时10分许,武汉市东湖生态旅游风景区东湖景园C区7-1号楼建筑工地,发生一起施工升降机坠落事故,造成19人死亡,直接经济损失约1800万元。事故发生的直接原因是∶事故发生时,事故施工升降机导轨架第66和67 节标准节连接处的4个连接螺栓只有左侧两个螺栓有效连接,而右侧(受力边)两个螺栓连接失效无法受力。在此工况下,事故升降机左侧吊笼超过备案额定承载人数(12人),承载19 人和约245公斤物件,上升到第66节标准节上部(33楼顶部)接**台位置时,产生的倾翻力矩大于固有的平衡力矩,造成事故施工升降机左侧吊笼倾翻,并连同67-70节标准节坠落地面。
3.元阳县“9·10”高处坠落较大事故
2020年9月10日19时20分许,元阳县境内元蔓高速第十分部芒杏河大桥建设项目,4名工人在芒杏河大桥桥面混凝土浇灌完成后对顶板抹面施工时发生坍塌坠落,事故造成4人死亡。
四、危险化学品事故案例
1.湖南鲁湘钡业“9·23”检修雷蒙机爆燃事故
2014年9月23日,湖南省新晃县鲁湘钡业有限责任公司硝酸钡包装车间在检修雷蒙机的过程中发生爆燃事故,导致6人死亡。事故的直接原因是检修雷蒙机时,致底部变速箱顶盖崩掉,形成半月型开口,顶盖上及周围遗留的硝酸钡掉入变速箱机油内,导致具有强氧化性的硝酸钡与有机可燃物(机油)混合形成爆炸性混合物,检修人员违规用铁器敲打螺栓产生火花,引发爆燃。
2.万华化学集团股份有限公司“9-20”MDI缓冲罐爆裂事故
2016年9月20日,万华化学集团股份有限公司烟台工业园二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)生产装置一容积为 12m3的粗MDI缓冲罐发生爆裂,造成4人死亡,4人受伤。事故的直接原因是在停车退料过程中用氯苯对系统进行洗涤时,由于二氨基二苯基甲烷(DAM)泵出口管线上的手阀未关严,导致约8吨DAM进入MDI缓冲罐。DAM和MDI反应生成缩二脲和多缩脲,同时放出大量热量,反应生成物堵塞缓冲罐出料泵入口过滤器,致使事故储罐液位上升至满罐并堵塞罐上方的收液管道及压力平衡管。反应放出的热量使事故储罐内温度不断升高,致MDI自聚并产生大量二氧化碳,事故储罐内压力不断升高,最终超压爆裂。
3.湖北天门楚天生物科技有限公司“9·28”爆炸事故
2020年9月28日,天门市岳口镇岳口工业园天门楚天生物科技有限公司在进行压滤试验时,静电引燃危险物料分解爆炸,造成6人死亡、1人受伤,直接经济损失542.5万元。事故的直接原因是楚天生物公司在使用压滤试验机对***蒽醌滤料进行压滤作业试验时,滤料在压力作用下流动,与聚丙烯纤维滤布摩擦产生静电,能量积聚达到滤料的静电爆发临界值后,引发滤料起火分解,压滤试验机内温度和压力急剧升高,从而导致压滤试验机内的***蒽醌爆炸。
4.云南南磷集团电化有限公司“9·17”氯气中毒事故
2008年9月17日,云南南磷集团电化有限公司发生氯气泄漏,事故造成71人中毒。事故的直接原因是:液氯充装站操作工将液氯钢瓶充满、关闭液氯充装阀后,没有及时调节液氯充装总管回流阀,充装总管短时压力迅速升高,造成充装系统压力表根部阀门上部法兰的垫片出现泄漏。泄漏的液氯气化扩散,造成该名操作工和下风向其他岗位的6名操作工以及正在该企业的二期建设项目施工的64名施工人员不同程度中毒。
5.河北晋州一非法染料中间体生产窝点“9·8”爆炸事故
2016年9月8日,河北省石家庄市晋州市东里庄镇一非法加工苦味酸窝点发生爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失约610万元。事故的直接原因是:施工人员违反动火作业规范,在未检测、未采取安全措施、未经审批的情况下进行动火作业,气焊焊花掉落引发现场堆放的苦味酸爆燃,进而引发了库房内堆积的苦味酸爆炸。
6.辽宁抚顺顺特化工有限公司“9·14”爆炸火灾事故
2013年9月14日,抚顺顺特化工有限公司发生一起爆炸火灾事故,事故造成5人死亡,两台储罐报废,50m3甲酸(三)甲酯产品燃尽,直接经济损失120万元。事故的直接原因是:顺特公司作业人员在罐顶违章进行电焊作业产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的甲酸(三)甲酯蒸气,并回火至罐内,造成罐内爆炸性混合气体爆炸。
7.浙江黄岩焦坑化学厂“9·17”违章操作蒸馏系统爆炸事故
1997年9月17日,黄岩焦坑化学厂过氧化甲乙同车间蒸馏系统发生爆炸事故,造成3人死亡,8人受伤,直接经济损失50.1万元。事故的直接原因是:蒸馏操作工违反操作规程,在第二次蒸馏开始前,没有在料液中加入稳定剂,导致过氧化甲乙同过热分解,引起蒸馏系统爆炸。
有机化工
8.江西乐平市江维高科股份有限公司“9·13”爆炸事故
2011年9月13日,江西江维高科股份有限公司有机分厂醇解工段四楼发生爆炸,造成3人死亡、3人受伤,经济损失230余万元。事故的直接原因是:甲醇和聚醋酸乙烯等原料没有经过充分搅拌和充分反应,甲醇在醇解机内挥发,为清空醇解机内反应不好的废料,操作工打开人孔导致空气进入,形成爆炸性混合气体。操作工在用铁钩将料钩出并用铁锯割开时,铁钩、铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火花,点燃爆炸性混合气体,发生爆炸。
9.辽宁锦西化工总厂“9·25”二氯苯新装置投料试车爆炸事故
1995年9月25日,辽宁省锦西化工总厂对二氯苯新装置在进行化工投料试车过程中发生爆炸事故,造成1人死亡,12人不同程度吸入氯气、苯而入院治疗。事故的直接原因是:氯化反应器内裸露在气相中的催化剂与过量的氯气激烈反应产生高温和火焰,造成爆炸。
无机化工
10.山西阳泉市氯碱厂“9·12”检修动火爆炸事故
1997年9月12日,山西省阳泉市氯碱厂在检修中发生爆炸事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:该厂盐酸合成工段2#空冷系统和3#盐酸储罐进酸口发生泄漏,在未对盐酸储罐进行清洗、置换、分析,没有执行动火作业有关规定的情况下,派4名检修工用塑料焊枪焊补,焊接中发生爆炸。
11.河南开封化工二厂“9·20”盐酸储槽爆炸事故
1988年9月20日,河南开封化工二厂发生盐酸储槽爆炸事故,造成3人死亡,1人重伤。事故的直接原因是:作业人员在盐酸储槽顶部进行焊接作业时,没有办理动火手续,盐酸储槽的顶部没有排气口,使氢气在顶部聚集,动火后引起爆炸。
12.湖北大江化工集团有限公司“9·24”较大窒息事故
2017年9月24日16时40分左右,湖北大江化工集团有限公司硫酸中心熔硫工段发生一起窒息事故,造成3人死亡。直接经济损失303.85万元。事故的直接原因是:在没有办理受限空间作业票证、没有通风置换、没有对槽内空气进行检测分析、没有采取任何个人防护措施的情况下,有关人员违章进入1#助滤槽内进行检修作业,在发现槽内有人窒息后,不佩戴个人防护用品盲目进行施救,导致事故扩大。
煤化工
13.山西孝义山西晋茂能源科技有限公司“9·14”中毒事故
2020年9月14日,孝义市经济开发区山西晋茂能源科技有限公司发生一起急性中毒较大事故,造成4人死亡、1人受伤,直接经济损失370.8万元。事故的直接原因是:违规操作,盲目施救。化产车间VOCs岗位1名操作工未按操作规程作业,在将酸洗塔废液排入地槽后,未将地下槽内的废液转输至焦油氨水机械化澄清槽内,也未确认地槽内废液的pH值,直接打开废酸液排放阀门排液。地下槽内发生化学反应生成大量有毒气体(硫化氢)并迅速扩散至地面,致其中毒。正在进行维修作业的另外3人未采取任何防护措施盲目施救,导致事故扩大。
14.宁夏捷美丰友化工有限公司“9·7”中毒事故
2014年9月7日,宁夏捷美丰友化工有限公司发生氨气液混合物从主火炬筒顶部喷出事故,造成200米范围内41人急性氨中毒。事故的直接原因是:设置在两台氨蒸发器壳侧设备出口管线上的安全阀起跳后,液氨直接进入氨事故火炬管线,加之氨事故火炬未设置气液分离罐,致使液氨从事故火炬口喷出,气化后扩散,导致事故的发生。
五、矿山事故案例
1.甘肃白银市屈盛煤业公司煤矿“9·25”斜巷跑车事故
2012年9月25日0时10分,甘肃省白银市屈盛煤业公司煤矿发生钢丝绳断绳跑车事故。34名井下作业人员在煤矿副井筒人车提升过程中距井口约80米处,钢丝绳断绳,人车下滑至距井口约230米处侧翻,造成人员伤亡。发生事故的副井筒总长度704米,坡度28度。经施救34人分五次全部升井,其中20人死亡,14人受伤。直接原因严重超员的斜井人车在提升过程中掉道,随即与巷道巷帮底部的钢管法兰盘发生碰撞,致使磨损锈蚀严重的提升钢丝绳负荷突然增大超过其承载极限而断绳,导致人车跑车,跑车后的人车在快速下滑过程中与巷道发生强烈撞击,造成斜井人车严重变形、乘车人员伤亡。
2.黑龙江鸡东县裕晨煤矿“9·13”重大瓦斯爆炸事故
2017年9月13日12时21分,黑龙江省鸡东县裕晨煤矿(以下简称裕晨煤矿)发生一起重大瓦斯爆炸事故,造成10人死亡、8人受伤,直接经济损失1339.12万元。事故直接原因是裕晨煤矿在4煤层越界区域违法开采,采用国家明令禁止的“巷道式采煤”工艺,未形成全风压通风系统,局部通风机未运行,工作面长期不供风,造成瓦斯积聚并达到爆炸界限,在未使用炮泥封孔的情况下,违规实施爆破引爆瓦斯。
3.高坑煤矿“2012.9.2”重大瓦斯爆炸事故
2012年9月2日12:49分,高坑煤矿发生了一起重大瓦斯爆炸事故,造成15人死亡,11人受伤,其中5人轻伤,6人重伤。直接经济损失1530万元。
此次事故的直接原因是工作面老塘瓦斯积聚,作业人员在老塘侧违章放炮引起瓦斯爆炸。
4.四川省达州万源市青花镇永盛煤矿的瓦斯爆炸事故
2012年9月9日11时30分左右,四川省达州市所辖的万源市永盛煤矿发生一起瓦斯事故。当班共入井24人,事故后有13人陆续升井 (第一批10人,第二批3人),目前仍有11人被困井下。截至2012年年9月9日16时30分,井下11人仍未升井。
六、工商贸事故案例
1.浙江宁波锐奇日用品有限公司“9·29”重大火灾事故
2019年9月29日,浙江宁波锐奇日用品有限公司发生重大火灾事故,造成19人死亡,3人受伤(其中2人重伤、1人轻伤),过火总面积约1100平方米,直接经济损失2380.4万元。该起火灾发生初起的视频显示,发生火灾后,灭火器就在旁边,员工却不知使用,竟用嘴吹、纸板扑打、覆盖塑料桶等方法灭火,最终小火酿大火,造成19人死亡。事故直接原因锐奇公司员工孙某某将加热后的异构烷烃混合物倒入塑料桶时,因静电放电引起可燃蒸气起火并蔓延成灾。
2.甘肃白银甘肃宏达铝型材有限公司“9-6”较大生产安全事故
2020年9月6日2时22分许,甘肃省白银市白银区甘肃宏达铝型材有限公司熔铸车间发生一起冷却水闪蒸事故,造成 4 人死亡,6人受伤。发生原因是,熔铸车间作业工人发现铸造过程出现异常情况后,在采取加铝饼、调速等降温方法效果不明显时,未及时终止作业,导致铝合金棒拉漏,大量高温铝液进入冷却竖井,冷却水瞬间汽化并发生剧烈的铝粉氧化反应,产生的混合气体体积在相对密闭空间急剧膨胀,聚集的能量突然释放形成冲击波,导致事故发生。
坍塌事故
3.2011年9月21日,位于广西壮族自治区陆川县的珊平石灰二厂,6名员工进入石灰窑对内壁进行维修。3名员工用冷水直接对石灰窑内壁进行喷淋降温,石灰窑内壁耐火砖突然大量坍塌,导致正在进行喷淋降温的3名工人被埋,事故共造成3人死亡。
4.2014年9月10日,位于江苏省苏州市的苏州闽航新型建材有限公司,4名员工进行储料桶积料清理作业时,不慎跌入桶底物料中,事故共造成3人死亡。
5.2014年9月23日,位于河北省唐山市的唐山安泰钢铁有限公司,烧结厂竖炉车间电除尘器中间下部积灰仓突然坍塌,将下面备品备件库房砸塌,致库房内3名员工被埋,事故共造成3人死亡。
爆炸事故
6.2013年9月9日,位于江苏省南京市的南京久鼎制冷空调设备有限公司,2名员工在超低温试验台位附近对载冷剂导管进行焊接作业,通过法兰与制冷机组相连通时造成酒精泄漏,导致载冷剂罐体爆炸并引发火灾,事故共造成4人死亡。
7.2014年9月19日,位于福建省厦门市的张爱琴小吃店民用罐装燃气泄漏爆炸,事故共造成5人死亡
8.2016年9月18日,位于青海省西宁市的青海盐湖海纳化工有限公司,2名员工在电石渣料仓检修时使用打磨机清除滚筒残留胶皮,电石渣库发生闪爆,事故共造成7人死亡。
9.2017年9月18日,位于重庆市九龙坡区的重庆铂汉塑胶有限公司调漆房发生爆炸,事故共造成3人死亡伤
淹溺事故
10.2015年9月2日,位于河北省唐山市的首钢股份公司迁安钢铁公司热轧作业部一作业区,由葫芦岛市东华炉窑有限公司迁安分公司进行清理渣沟铁皮作业,作业过程中渣沟内水量突然增大,将7名作业人中冲走,事故共造成7人死亡。
物体打击事故
2017年9月12日,位于内蒙古自治区包头市的内蒙古包钢稀土钢板材厂分包商,包钢西北创业建设有限公司保产三分公司在对3号转炉维修炉塔顶部调试电葫芦过程中,烟罩内的除尘灰冲塌保护棚,将在修护塔小车平台上的5名作业人员掩埋,事故共造成3人死亡。
七、道路交通事故案例
1.京港澳高速新乡段“9·26”重大道路交通事故
2017年9月26日8时33分,京港澳高速公路新乡段K581+100m 处发生一起重大道路交通事故,造成12人死亡、11 人受伤,直接经济损失1043.5万元。经调查认定,事故直接原因是∶事故车辆驾驶人刘某某驾驶不符合技术条件的牵引车和长、宽、高均超过规定限值的挂车上路行驶、雨天超速行驶,致使车辆偏离车道碰撞中央隔离护栏,冲破中央隔离带后驶入对向车道,与对向车道由北向南行驶的车辆发生碰撞。
2.黑龙江七台河市“9·4”重大道路交通事故
2021年9月4日4时许,在国道G229七台河市勃利县大四站镇双兴岭路段,车牌照号为黑 KA0785 的重型半挂牵引车由西向东行驶,与前方同向行驶的四轮拖拉机追尾相撞,造成15人死亡、1人受伤。其中,重型半挂牵引车司机1人死亡,四轮拖拉机上14人死亡。经调查黑KA0785号重型半挂牵引车涉嫌严重超载、超速,且未与前方同向四轮拖拉机保持安全距离,追撞四轮拖拉机尾部,是导致事故发生的直接原因四轮拖拉机驾驶人无证驾驶且严重违法载人,加重了事故损害后果。
发表于 2022-9-1 13:28:57
中原人 + 5 感谢分享
警钟长鸣,安全永远在路上!
发表于 2022-9-1 15:24:11
发表于 2022-9-3 16:42:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083824 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
