[讨论] 风机出口需要设置止回阀吗?
3K |9
以罗茨风机为例,风机出口都会设置止回阀,防止风机突然停机,系统的气体受到系统压力的作用,回流冲击罗茨风机,损坏风机。查了很多标准,暂时还没有找到很明确规范依据,只查到几个通风规范,比如建规:9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。类似这样的。各位大神,有没有相应的规范,可以提供下呢?
发表于 2022-8-23 08:57:07
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Plus富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大哥,建规9.3.4看着是给建筑、整体环境送风的,感觉你可以从工艺等方面去找;我们是给工艺设备上的送风加了止回阀,防止设备内的物料产生的易燃气体什么的污染氮气,增加管道相连其他设备的风险
发表于 2022-8-23 09:38:57
是输送可燃气体的风机。  发表于 2022-8-26 08:41
飞虎小桃 + 5 积极参与
工艺需要的任何设施都要有相关规范么?没有就不能设置了么?
没查过,还请明示,谢谢
发表于 2022-8-24 06:14:32
飞虎小桃 + 5 积极参与
9elevenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
HG20559-93中对于离心泵排出管路、工艺压缩机工艺排出气管止回阀设置要求均有规定,风机出口是否需要设置止回阀的原理相同,可参照执行。
发表于 2022-8-24 08:51:55
化工设计手册中将鼓风机纳入其他类型的压缩机,而规范中将鼓风机、压缩机都纳入风机,哎。  详情 回复 发表于 2022-8-26 08:42
飞虎小桃 + 5 支持
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
9eleven 发表于 2022-8-24 08:51
HG20559-93中对于离心泵排出管路、工艺压缩机工艺排出气管止回阀设置要求均有规定,风机出口是否需要设置止 ...
发表于 2022-8-26 08:42:58
正常都需要的,设计的时候会考虑的
发表于 2022-8-26 12:00:04
as_zerg 发表于 2022-8-26 12:00
正常都需要的,设计的时候会考虑的
是呀,有无规范支撑呢>
发表于 2022-8-26 21:31:33
DefinibusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个只要设计、工程人员考虑有必要就可以添加,不用死等规范呀
发表于 2022-8-27 15:21:53
如果去企业检查,需要提出依据的。  详情 回复 发表于 2022-8-27 19:16
飞虎小桃 + 5 积极参与
如果去企业检查,需要提出依据的。
发表于 2022-8-27 19:16:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192549 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
