[求助] 关于储罐及公用工程设施布置问题
1.4K |13
AshikiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教下大家,储罐及公用工程设施能否布置在装置内,同时向多个装置输送物料。
比如,甲醇储罐布置在A装置内,同时向A、B、C三个装置输送原料。
或者,一套冷冻水机组布置在A装置内,同时向A、B、C三个装置输送冷冻水。
个人感觉上有点问题,又说不上来。
找了下规范和文件,也没找到相关内容。
发表于 2022-8-16 14:51:23
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 Ashiki 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不行!
若A装置停运,是不是B装置、C装置都跟着停运呢?
设计上通常是:在A、B、C装置附近,设置中间原料罐区、公用工程岛,分别向各装置提供中间原料和公用工程服务。
发表于 2022-8-16 15:13:30
专业,点赞  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:17
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
Ashiki楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
智者明 发表于 2022-8-16 15:13
不行!
设计上通常是:在A、B、C装置附近,设置中间原料 ...
谢谢解惑,这么一说,思路就清晰了。
发表于 2022-8-16 15:24:59
还有一个因素,像甲醇等易燃易爆物料,不允许和生产装置设置在一起,要求单独设置,便于消防管理等  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:16
智者明 + 10 支持
Ashiki 发表于 2022-8-16 15:24
谢谢解惑,这么一说,思路就清晰了。
发表于 2022-8-16 17:16:51
智者明 + 10 支持
不行!
专业,点赞
发表于 2022-8-16 17:17:04
好的,感谢提醒
发表于 2022-8-16 17:31:04
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各类规范《建规》《石化规》《精细规》都有规定,这是不允许的。
发表于 2022-8-17 09:48:36
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
学习了
发表于 2022-8-17 10:05:53
三个装置都是什么类型的装置,联系的紧密程度如何,如果联系紧密,一套装置的产品为另一套装置的原料直输等,可以建设成联合装置,这样就不存在楼主所说的问题了。
发表于 2022-8-17 11:35:33
楼上正解,需要根据实际情况合理设计; 像楼主提到的甲醇罐大小是否能满足装置储罐要求,如能只有进出界区增加切断阀即可  详情 回复 发表于 2022-8-17 11:43
altpage 发表于 2022-8-17 11:35
三个装置都是什么类型的装置,联系的紧密程度如何,如果联系紧密,一套装置的产品为另一套装置的原料直输等 ...
楼上正解,需要根据实际情况合理设计;
发表于 2022-8-17 11:43:41
三个装置是独立的,没有上下游关系。
这个问题算是一个举例吧。
我主要想了解下,如果一个物料储罐或一套公用工程设备设置在了某一生产装置内了,能否同时向多套生产装置输送物料。
发表于 2022-8-17 15:16:57
谢谢提醒,多看规范,加强学习
发表于 2022-8-17 15:23:45
Ashiki 发表于 2022-8-17 15:16
三个装置是独立的,没有上下游关系。
这个问题算是一个举例吧。
我主要想了解下,如果一个物料储罐或一 ...
建议看看GB50160第五章工艺装置和系统单元;装置储罐或公用工程如果布置在装置内却供其他装置使用,当储罐或公用工程所在的装置发生事故或故障状态时,对其他的装置造成很大的影响,可能导致次生事故或事故扩大。
发表于 2022-8-17 15:25:33
天边落木 发表于 2022-8-17 11:43
楼上正解,需要根据实际情况合理设计;
像楼主提到的甲醇罐大小是否能满足装置储罐要求,如能只有进出界 ...
您这里提到的甲醇罐大小能否满足装置储罐要求是什么意思。
是指储罐要达到一定容积才能算装置储罐吗。
发表于 2022-8-17 15:27:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230237 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
