[求助] 可燃气体的排空管道
3.1K |15
xiaogang8647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可燃气体的排空管道,每当打雷时都会打开氮气灭火加蒸汽灭火,防止雷击起火 ,可燃气体排空管道加设蒸汽、氮气,规范出处在哪?
发表于 2022-8-14 16:39:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 支持
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 xiaogang8647 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有这种操作方法吗?从末听说。打雷你还能预测吗?
发表于 2022-8-14 18:31:27
夏季天气不好时,就开  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:11
可燃气排空应该采用火炬吧,长明火引燃。稀释排放是规避安环检查?
发表于 2022-8-15 06:50:26
智者明 + 10 深入讨论
你说的应该是环氧乙烷安全阀泄放排空,石化规5.5.9条,安全阀出口管道应充氮,可防止环氧乙烷气体爆炸,为进一步提高排放安全性,可在排放管出口下方设置蒸汽管线。安全阀前管线设置压力变送器,当变送器检测到安全阀前管线压力达到起跳压力时,联锁打开蒸汽管线自动阀门,排放蒸汽吸收、吹散泄放的环氧乙烷,利用环氧乙烷能与水任意比例互溶的性质,使环氧乙烷浓度低于其爆炸极限。不是打雷时打开氮气和蒸汽,而是在安全阀起跳时打开蒸汽,防止静电、雷击引起爆炸。
发表于 2022-8-15 07:43:54
谢谢回复,专业  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:11
参与人数 2财富 +30 收起 理由
siena2008 + 10 深入讨论
智者明 + 20 感谢分享
氢气的放空也是这样吗?
发表于 2022-8-15 09:42:08
GB50177-2005 12.0.9 氢气放空管,应设阻火器。阻火器应设在管口处。放空管的设置,应符合下列规定: 1 应引至室外,放空管管口应高出屋脊1m; 2 应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施; 3 压力大于0.1  详情 回复 发表于 2022-8-17 08:41
智者明 + 10 深入讨论
xiaogang8647楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
夏季看到天气不好时,就及时开
发表于 2022-8-15 10:11:19
智者明 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
yang999 发表于 2022-8-15 07:43
你说的应该是环氧乙烷安全阀泄放排空,石化规5.5.9条,安全阀出口管道应充氮,可防止环氧乙烷气体爆炸,为 ...
谢谢回复,专业
发表于 2022-8-15 10:11:44
可燃气体的排空管道,每当打雷时都会打开氮气灭火加蒸汽灭火,防止雷击起火......
打开灭火氮气和灭火蒸汽的联锁触发条件由雷神掌握着,能切合实际吗?
除非是以合适的流量连续通着,到也还说的过去。
发表于 2022-8-15 13:46:43
郭常敬_h85LL 发表于 2022-8-15 09:42
氢气的放空也是这样吗?
GB50177-2005
    2 应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施;
    3 压力大于0.1MPa时,阻火器后的管材,应采用不锈钢管。
发表于 2022-8-17 08:41:43
siena2008 + 10 深入讨论
我们是高点放空,设有蒸汽和氮气,雷雨天气,开氮气,如果已经着火,氮气可能灭不了,则开蒸汽(已这样实施16年),我觉得这是常识以及经验的积累,不需要看规范。
发表于 2022-8-18 08:43:17
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-19 08:11
siena2008 + 10 深入讨论
我们厂里有间隙性高位排放一氧化碳气体,装有阻火器和避雷装置,打雷天曾经出现过排气着火现象。
具体处置方法是,开启氮气阀补充氮气,同时减小一氧化碳排出量,严禁突然关闭尾气阀,防止回火现象。等灭火之后,然后恢复开启尾气阀,关闭氮气阀。
仅供参考。
发表于 2022-8-18 15:57:15
好  详情 回复 发表于 2022-8-19 08:12
siena2008 + 10 深入讨论
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
leo_0088 发表于 2022-8-18 08:43
我们是高点放空,设有蒸汽和氮气,雷雨天气,开氮气,如果已经着火,氮气可能灭不了,则开蒸汽(已这样实施 ...
好的,谢谢
发表于 2022-8-19 08:11:53
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
具体处置 ...
发表于 2022-8-19 08:12:11
sxfsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
设计存在安全隐患。可考虑增加阻火器。
发表于 2022-8-19 09:07:59
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
sxfsi 发表于 2022-8-19 09:07
设计存在安全隐患。可考虑增加阻火器。
发表于 2022-8-19 10:37:59
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
什么可燃气体,不需要处理吗?
发表于 2022-8-19 15:57:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239713 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
