[讨论] 6%稀混酸的浓缩方式应该用什么技术?
2.5K |14
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
最近遇到一个废酸的浓缩问题,废酸:3-6%盐酸,3%硫酸,其他有机物或者金属离子均无,想要浓缩到总酸度在30%以上即可,不知道用什么方法比较经济一点呢?前几天在跟膜方面的朋友咨询了一下,说膜蒸馏可以做到,且相对多效蒸发浓缩来说,对设备要求要低很多,不知道有没有比较了解这块的大侠?
发表于 2022-8-2 11:20:31
当前内容由会员用户名 anglyerleon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
anglyerleon楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量11T/h,如有相关技术,请联系我18969098391
发表于 2022-8-2 11:23:34
蒸发浓缩的话,硫酸还好说,但盐酸是挥发性酸,操作上不太容易。
但这种稀酸浓缩也没有其他什么好方法。这么多稀酸,您们是什么工艺上排放的?
发表于 2022-8-2 11:36:44
郭孝虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只能盐酸先进行解析,然后硫酸进行提浓。
发表于 2022-8-9 10:44:29
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
初始浓度低,成本会比较高。
有家公司,在我们单位做中试,他们的第一段空气萃取工艺应该能满足要求。具体成本需要进行测算...
我转给那哥们看看
发表于 2022-8-22 10:37:19
除了蒸发基本没有好办法的,盐酸不可怕的
发表于 2022-9-12 06:39:00
但这种稀酸浓缩也没有其他什么好方法。 ...
副产物浓硫酸中含有大量有机物,含氯有机物等通过焚烧设备,变成二氧化硫,氯气,氧化成三氧化硫,然后再用水吸收,变成稀混酸。
发表于 2022-9-27 10:33:42
这个直接浓缩哇,我们有相似自己运营的案例可以考察
发表于 2022-10-21 16:17:22
fcaixgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你好,请问你们是专门搞混酸分离浓缩的吗
发表于 2023-8-23 15:45:27
fcaixg 发表于 2023-8-23 15:45
你好,请问你们是专门搞混酸分离浓缩的吗
是的,我们专门做稀硫酸,盐酸,氢氟酸等混酸的浓缩分离,有自己的设计,施工+运营的工程案例,欢迎交流。
发表于 2023-8-24 13:43:35
anglyerleon 发表于 2022-9-27 10:33
副产物浓硫酸中含有大量有机物,含氯有机物等通过焚烧设备,变成二氧化硫,氯气,氧化成三氧化硫,然后再 ...
我觉得用双极膜 电渗析的方式可能是最合适的。
你可以去 咨询搞电渗析的人
发表于 2023-9-27 12:28:56
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你可以去 咨询搞电渗析的人
电渗析浓度达不到要求,估计最终还得蒸发
发表于 2023-10-7 17:22:41
郭孝虎 发表于 2022-8-9 10:44
只能盐酸先进行解析,然后硫酸进行提浓。
那么低浓度的酸,解析能出来多少?
这种废酸量不大还好说,量大了,处理的成本比那点酸或中和那些酸的碱可贵多了
发表于 2023-10-19 09:51:15
liangwei841017 发表于 2023-10-7 17:22
电渗析浓度达不到要求,估计最终还得蒸发
双极膜 电渗 析应该可以,但关键是要有较合适的便宜的电,太稀的酸浓缩越来电耗相对 较高
发表于 2023-10-19 09:52:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124492 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
