[资源分享] 【化工装备大国重器】403-2021年张家口冬奥会32兆帕氢气充装压缩机
7.6K |43
回帖奖励 +4 财富值财富
为大国重器点赞
发表于 2022-7-4 08:51:03
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞
发表于 2022-7-4 10:45:29
发表于 2022-7-4 11:03:46
回帖奖励 +4 财富值财富
厉害!!
自豪呀,加油,努力!!!
发表于 2022-7-5 07:32:12
欢迎更多参与海川论坛交流  详情 回复 发表于 2022-7-6 14:32
回帖奖励 +4 财富值财富
顶啊哦
发表于 2022-7-5 11:46:41
iai252VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +4 财富值财富
感谢信息分享
发表于 2022-7-5 14:40:05
coke44327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +4 财富值财富
隔膜压缩机
发表于 2022-7-6 14:19:32
从性能上来说,国内外压缩机产品没有太大区别,反而由于国外大机型的应用场景少,导致国外的压缩机大排量压缩机型上要弱于国内的压缩机企业。 但是,从45MPa和90 MPa加氢站压缩机,国内产品跟国外压缩机相比  详情 回复 发表于 2022-7-7 09:54
这种压缩机有什么特点了  详情 回复 发表于 2022-7-6 14:32
haozd917 发表于 2022-7-5 07:32
厉害!!
自豪呀,加油,努力!!!
欢迎更多参与海川论坛交流
发表于 2022-7-6 14:32:15
这种压缩机有什么特点了
发表于 2022-7-6 14:32:38
沙漠里的游鱼 发表于 2022-7-6 14:32
这种压缩机有什么特点了
气盘和油盘之间夹的一般是3层金属隔膜,跟隔膜泵很像,特点是气侧和油侧完全隔离,能保证压缩气的洁净度,缺点是流量做不大
发表于 2022-7-6 14:39:30
沙漠里的游鱼 + 10 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
氢气充装要成大热门了~氢能源
发表于 2022-7-6 16:24:50
对的,这个方面又是中国人在玩  详情 回复 发表于 2022-7-6 16:27
橡胶硫化促进剂 发表于 2022-7-6 16:24
氢气充装要成大热门了~氢能源
对的,这个方面又是中国人在玩
发表于 2022-7-6 16:27:22
潘海丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
为大国重器点赞
发表于 2022-7-7 08:49:04
RedLee_ZZHI 发表于 2022-7-2 11:04
35MPa 的压缩机已经很牛逼了,现在都搞到70MPa 了。不知道核心零部件有没有进口。目前市场主流的还是35 MPa ...
据丰电金凯威总经理刘杰介绍,丰电金凯威目前产品主要覆盖活塞式压缩机、隔膜式压缩机两大方面——
活塞压缩机机型的活塞力从25~800KN,最高压力可做到25 MPa。
隔膜压缩机机型的活塞力从10~250KN,最高压力可做到250 MPa。
就氢能产品而言,目前丰电金凯威压缩机产品覆盖了制氢、充装及加氢站。产品系列包括:制氢压缩机、氢气充装压缩机、加氢站压缩机、余氢回收压缩机等。在氢能压缩机方面,可以提供一站式服务。
在产品安全稳定性方面,由于丰电金凯过去主要服务于石油化工行业,安全和稳定性是其考量的最优先事项。因此在氢能产品打造方面也是遵循这样的原则,是否符合标准是丰电金凯威必须且优先考虑的重点。因此追求规范性和安全性的设计理念决定了丰电金凯威产品运行的良好性能。比如噪音、振动等参数在行业内较为领先。
值得一提的是,压缩比的提升有利于提升容积使用率,节省氢气运输成本。丰电金凯威研发的加氢站压缩机最大压缩比可以大于8,该产品计划在年底面世,最低进气压力可低于5MPa,将提高氢气槽车的气体利用率,降低运营成本。
同时丰电金凯威将近期推出1500Nm345MPa及500Nm390MPa大排量加氢站压缩机产品,为加氢站的规模化推广提供核心装备支持。
刘杰表示,基于上述优势,丰电金凯威将快速在氢气压缩机市场占据一定的份额。虽然有疫情影响,但丰电金凯威依然在5月、6月实现了最高产能。
发表于 2022-7-7 09:53:46
但是,从45MPa和90 MPa加氢站压缩机,国内产品跟国外压缩机相比还有一定差距。而造成这个差距的原因,也是当前我国氢气压缩机行业面临的主要瓶颈。具体而言,主要体现在材料和机械加工的综合基础上。
但刘杰也表示,再经过两年左右的发展,上述差距将会越来越小。而为解决以上问题,丰电金凯威也成立了专门的研发专项小组,包括材料的攻关、提高零部件精度等工作都在进行中。其中有一些问题已经陆续得以解决,还有一些正在按计划进行。
目前,丰电金凯威的产品关键零部件国产化方面取得了显著进展。特别是压力为20-30MPa的压缩机,进口关键零部件的成本占比仅占10%-15%,主要包括进口阀门、仪表等。
对于45-90MPa压缩机进口零部件占比相对较高的问题,丰电金凯威正在积极与国内厂家紧密合作,希望在完成关键零部件国产化替代的同时保证产品安全稳定。此外,在高压力等级压缩机方面,丰电金凯威计划在2024年将进口零部件占比从35%降到20%。
发表于 2022-7-7 09:54:21
回帖奖励 +4 财富值财富
这个压力了不得!感谢楼主分享!
发表于 2022-7-7 16:37:18
zjlq2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-7-8 09:19:39
【化工装备大国重器】系列汇总贴 更新中 https://bbs.hcbbs.com/thread-3366481-1-1.html (出处: 化海川流-海川网)  详情 回复 发表于 2022-7-16 15:13
回帖奖励 +4 财富值财富
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-7-14 09:58:21
ldw01121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-7-16 14:55:16
【化工装备大国重器】系列汇总贴 更新中
(出处: 化海川流-海川网)
发表于 2022-7-16 15:13:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293916 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
