[求助] 车间原料存储量
751 |3
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各有海友:请问普通的化工厂不是危化企业,车间原料存储量有没有要求?若有要求,根据哪个规范,谢谢。
发表于 2022-6-24 10:39:13
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建筑设计防火规范 3.3.6 有提到,中间仓库 其储量不宜超过1昼夜的需要量;
发表于 2022-6-24 11:08:58
谢谢。存储的都是丙、丁、戊类的化学品,没有中间仓库,储存在固定的区域,敞开存放,对储存量有什么要求?  详情 回复 发表于 2022-6-24 11:15
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2022-6-24 11:15:20
也是建设设计防火规范,你看这条对你有用吗?
对于丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的仓库,耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3.3.2的规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m2, 但对厂房占地面积不作限制,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m2;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。
    在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。
发表于 2022-6-24 11:27:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086582 second(s), 38 queries , Redis On. 劰载中...
