[安全资讯] 特种设备安全要注意
808 |2
力威锅炉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
要根据常见特种设备检查重点
开展检查
锅炉:
重点排查外观是否有磨损破裂;检查安全阀、压力表等安全附件是否灵敏有效且在检验有效期内;检测锅炉水质情况;电站锅炉企业要认真排查压力管道等承压部件隐患。
压力管道:
全线巡查沿线,检查保温层等是否完好;法兰、三通、接头处是否坚固;安全阀是否灵敏有效;安全附件是否在检验有效期内。
电梯:
重点排查电梯层门、制动器和自动扶梯附加制动器等部件是否正常。
压力容器:
重点排查盛装毒性程度为极度高度危害介质、易燃易爆介质的压力容器、气瓶;重点检查设备是否进行检验、附属安全附件、安全装置是否进行校验并进行定期巡查。
场(厂)内专用机动车辆:
重点排查轮胎、货叉、护栏、门架的磨损情况,确保无开裂、变形和严重磨损,保险带是否完好;观光车重点排查车辆制动装置是否有效。严禁无证作业驾驶场(厂)内专用机动车辆。
起重机械:
重点检查制动、限位、连锁以及保护等安全装置是否齐全且灵敏有效,不得超负荷起吊。
大型游乐设施:
重点排查安全压杠、安全带等乘客束缚装置和制动装置。
发现安全隐患及时消除:
对于未及时消除的安全隐患以及节后安全检查和维护保养发现的安全隐患,务必做到整改到位后方可将设备投入生产使用,切勿让设备“带病运行”。
特种设备监察、检验、作业人员要做好个人防疫防护,确保执法检查、检验检测及相关作业、管理人员自身安全。
640
作为特种设备使用单位
要做好以下四方面工作
确保特种设备安全
1、要对在用特种设备定期开展全面安全自查、风险辨识,制定有效管控措施,认真落实特种设备安全主体责任
   对风险辨识后存在的设备风险、管理风险、使用环境风险要认真制定管控措施,落实专人确保管控措施在可控范围内。对检查出的问题和隐患追踪整改,形成闭环。发现故障或异常情况,及时报告,消除事故隐患后,设备再重新投入使用。设备操作人员要持证上岗,安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关仪器仪表要进行定期校验、检修并做好记录。客运索道在每日投入使用前,必须进行试运行和例行安全检查,并对安全装置进行检查确认,将安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。
2、要对特种设备管理和作业人员定期进行安全培训
增强相关人员对“三落实、两有证、双预防、一检验、一预案”的认识,保证从业人员具备必要的安全操作知识和安全操作技能,提高安全操作技术水平,减少人为失误,控制自身的不安全行为。
3、定期进行特种设备安全事故应急演练
检查相关物资装备及人员是否能满足特种设备事故应急救援工作需要。遇突发情况,立即启动应急预案迅速开展救援工作,停用设备并疏散人群,防止人员伤亡及财产损失。
4、要强化应急值班值守
若发生特种设备事故,事故发生单位应当按照应急预案采取措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,保护事故现场和有关证据;及时向事故发生地县级以上市场监督管理部门报告,报告时应同时向应急管理部门及主管本行业的有关**部门报告。与事故相关的单位和人员不得迟报、谎报或者瞒报事故情况,不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。
作为特种设备乘用人
不论你是去商场,还是去游乐园
下面这些特种设备乘用安全知识
都要牢记
640
大型游乐设施乘坐安全知识
消费者请选择乘坐具有特种设备使用标志且在检验有效期内的大型游乐设施。乘坐前仔细阅读“乘客须知”,严格遵守设备对身高、体重、年龄和疾病限制要求;严禁擅自进入设备运行区域;听从工作人员指引,待设备停稳后,有序乘坐。乘坐过程中,乘客应保持正确坐姿,禁止将身体探出舱外;禁止自行打开安全束缚装置。乘坐结束后,待设备停稳,按照工作人员指引打开安全束缚装置,有序离开。
客运索道乘坐安全知识
消费者请选择乘坐具有特种设备使用标志且在检验有效期内的客运索道。认真阅读索道入口处的“乘客须知”。进入站台后,听从工作人员的指引,请勿拥挤,按序上车,乘客之间礼貌谦让,主动照顾老、弱、病、残、孕。乘坐过程中,请勿在吊厢内跳跃、摇晃;禁止将身体探出吊厢外。到达后,听从工作人员指引,有序下车,不要用身体挡门或用手扒门,按照通道指引有序离开。垂直电梯安全乘用知识
进出轿厢时应先出后进,不要在轿厢门口停留,特别是不要在层门、轿门接合处横跨站立。进入轿厢、按下目的层按钮后,安静等待关门和电梯运行。门正在关闭时,不要用手、脚等直接阻止关门,如需重新开门,可以按下轿内开门按钮。无论电梯是否在运行,扒、撬、捶打、踢踹层门或轿门都是非常危险的行为。电梯因停电、故障等原因导致乘客被困在轿厢内时,乘客请使用轿内报警装置、警铃按钮、手机等通信设备及时与外界联络,并耐心等待救援。切勿强行扒门、盲目自救。轿厢设计留有通风孔,乘客不会造成窒息。
自动扶梯和人行道安全乘用知识
当踏入自动扶梯或人行道时,请站稳扶好;当接近出口时,及时抬脚迈出自动扶梯或人行道。禁止攀爬、倚靠、翻越扶手带或扶手装置。小朋友们不要在自动扶梯或人行道上追逐打闹或反向奔跑,不要把头、手、脚等伸出自动扶梯或人行道外;同时要小心运动部件之间的缝隙,不要将手、脚触碰这些缝隙,以免被卷入造成伤害。发生意外(例如乘客摔倒或手指、鞋跟等被夹住)时,应立即按动红色紧急停止按钮,停止自动扶梯或人行道运行,以免造成更大伤害。正常情况下请勿按动此按钮,以防突然停止而使乘客因惯性而摔倒。
发表于 2022-6-18 11:58:36
参与人数 1财富 +30 收起 理由
等候者 + 30 感谢分享
当前内容由会员用户名 力威锅炉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-6-18 13:58:42
学习
发表于 2022-6-18 15:01:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095458 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
