[求助] 双液位计显示不一致问题
1.8K |9
延长延安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
专家检查发现我公司常压罐区储罐液位计只有一套现场磁翻板液位计和一套远传液位计,依据SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范6.3.4 压力储罐应另设一套专用于高高液位报警并联锁切断储罐进料管道阀门的液位测量仪表或液位开关。高高液位报警的设定高度,不应大于液相体积达到储罐计算容积的 90%的高度。
我公司再次增加了一套双法兰远传液位计,可液位计显示不一致。要求自控调到一致,自控已无法调为由,不调。请问这属于隐患吗?我可以以隐患名义要求整改吗?有标准规范要求没?
发表于 2022-6-15 13:36:09
当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是什么专家啊,检查常压罐区,按照压力罐的标准来说事,真是不够专业
两套双法兰液位计,取压点是否完全一致,液位计设定密度是否完全一致,液位计导压管内的硅油密度是否完全一致,这都影响液位计的测量值,一点点对比吧
发表于 2022-6-15 14:05:34
延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
两套双法兰液位计,取压点是否完全 ...
从仪表专业来讲:液位调成一致是可能达到的,只是影响因素较多,调成一致难度较大 对吧!
发表于 2022-6-15 14:53:33
不是调的问题,是测量基准点和计算方法的问题,再有就是两块压差液位计之间的测量误差的问题  详情 回复 发表于 2022-6-15 16:03
我们现场全部全部安装了,十几个罐,安装的之难看!!!
发表于 2022-6-15 15:13:27
发表于 2022-6-15 16:03:03
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这双法兰液位计装的位置都不对,不能低于储罐的
发表于 2022-6-20 10:23:06
都是为了整改,有具体安全规范吗? 学习学习
发表于 2022-6-20 15:36:55
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按照你图中的这个安装方式,仪表的零点需要做迁移调整。
发表于 2022-7-7 10:33:41
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
安装方式不合适。气相测压管里有凝液怎么办
发表于 2022-7-8 15:23:31
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,这也不是双法兰呀,这单法兰,另外一侧引压罐顶。第二,调成一致完全没问题可以实现。第三,用这个联锁开玩笑吧,正压侧在放空部位容易沉积铁锈油泥,负压侧容易凝液造成不准,冬季保温还是个问题,建议改喽
发表于 2022-8-3 19:37:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185821 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
