[求助] 关于桶装危化品使用的问题
1.3K |8
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教一下,各位海友们:我公司新项目有几种生产原料属于危化品,包装形式采用的200L桶装,目前有个问题:
1、桶装危化品原料的卸料方式能否采用倒料车,是否有相关规定?
2、桶装危化品原料的输送一般采用哪种型式?了解了下,有桶泵,直接深入桶内;自吸泵,采用吨桶集中后输送。
3、桶装危化品原料能否采用金属软管输送?
发表于 2022-5-6 11:24:34
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 Fkail1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这几个问题都取决于你的原料供应商的供货形式,不是你想怎样就怎样的。
当然,如果你是大宗采购,你可以要求供应商采用你想要的安全形式供货。
发表于 2022-5-6 14:07:44
渝琴 + 10 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
1.桶装化学品的投料(不是卸料罢)问题,一般是将桶中物料用泵打入储料罐,或者用量少的,用泵每次定量取用。
2.楼主说的输送方式都可以,当然,转运也可以用叉车,或者分装后小包装输送。
3.软管送料也可以,除非特定禁忌的介质。但应该考虑输送距离和联接可靠的风险。
个人建议,供参考
发表于 2022-5-14 22:32:01
非常感谢! 第一个问题,是投料,而不是卸料。我们目前 的初步方案是,供应商来料是200L的桶,塑料桶和铁桶都可以满足采购要求。来料后通过桶泵直接打到我的计量罐里面,然后通过计量罐控制进入反应釜的量。  详情 回复 发表于 2022-5-23 15:36
桶装料的使用重点考虑静电消除,上料时上料管道,大桶都要静电接地
发表于 2022-5-15 09:50:50
seagull70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
能很好的解决静电消除和转接过程的泄漏,问题应该不大。
发表于 2022-5-15 20:47:10
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
问题:流速不易控制、静电不易导出、挥发出不易收集。目前大家都这么用,真空抽也有。
发表于 2022-5-16 11:31:30
Fkail1987楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
渝琴 发表于 2022-5-14 22:32
1.桶装化学品的投料(不是卸料罢)问题,一般是将桶中物料用泵打入储料罐,或者用量少的,用泵每次定量取用 ...
非常感谢!
发表于 2022-5-23 15:36:41
渝琴 + 10 积极参与
binghe835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1、结合物料特性,静电跟加料速度问题综合考虑;
2、你说的应该是液态物料,200L适合用桶泵,吨桶要有专门的卸料泵,甚至专设卸料臂;
3、只要金属软管跟介质相容,没问题,还要考虑静电释放的问题。
发表于 2022-5-30 09:46:32
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
谢谢海友解答,学习了!
发表于 2022-6-9 10:27:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204016 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
