[求助] 请问包覆橡胶是什么材质?
1.4K |8
忆神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
是不是外圈是氟橡胶,内圈是聚四氟乙烯啊,谢谢各位大神了
发表于 2022-4-15 17:36:51
当前内容由会员用户名 忆神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
反了,里面是什么橡胶不重要。只要外边一层是聚四氟乙烯就行。里面橡胶保证弹性就行,外边的聚四氟乙烯负责防腐。
发表于 2022-4-15 21:05:48
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
包覆圈,是用利用PTFE的耐腐蚀特性,橡胶件的弹性,那么肯定是外层是PTFE,内层是EPDM或者FKM橡胶
发表于 2022-4-15 21:31:14
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内圈橡胶外圈四氟包覆
发表于 2022-4-18 16:20:26
塑料包覆橡胶 O 形圈是指以橡胶 O 形圈为
内芯、外层用塑料管或薄膜全包覆, 以特殊工艺复
合而成的特种橡胶 O 形圈。 可应用于普通橡胶
O 形圈无法适应的某些化学介质等特殊工作环境
中, 弹性由橡胶内芯产生, 而抗化学介质特性由无
缝的塑料包覆层保证, 该产品既有橡胶 O 形圈所
具有的弹性、低压缩永久变形性能, 又具有塑料特
有的耐热、 耐寒、耐油、耐磨、耐天候老化、耐化学
介质腐蚀等特性, 可应用于各种动、 静密封场合,
代替部分传统的橡胶 O 形圈 [ 1, 2] 。 由于包覆橡胶
O 形圈产品结构( ) 和制造工艺较复杂, 故
价格高于通用橡胶 O 形圈, 所以用户一般在特殊
工况条件下才选择使用。 塑料包覆橡胶 O 形圈
在国外的制造技术已有 40 多年的历史, 起初是以
机械车削法将聚四氟乙烯( PT FE) 薄膜包覆在橡
胶 O 形圈上, 为适应使用工况条件的需要, 有时
包覆一层, 有时包覆二层, 其目 的是尽可能的减少
密封介质泄漏对橡胶圈产生的侵蚀, 由于这种产
品存在一定的缺点, 所以又开发了 全氟乙 丙烯
( FEP) 和四氟乙烯与全氟烷基乙烯基醚的共聚物
( PFA) 管全包覆的橡胶 O 形圈, 这是当前国内外
应用最多的 结构和品 种, 包 覆橡胶 O 形圈 的材
料, 主要有氟 橡胶、 硅橡胶、 乙丙橡胶、 氯丁橡胶
发表于 2022-4-19 11:10:31
忆神楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢
发表于 2022-4-19 13:30:02
BMW002 发表于 2022-4-15 21:05
反了,里面是什么橡胶不重要。只要外边一层是聚四氟乙烯就行。里面橡胶保证弹性就行,外边的聚四氟乙烯负责 ...
谢谢您
发表于 2022-4-19 13:31:25
谢谢您,明白了
发表于 2022-4-19 13:31:46
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,感谢大神的解释
发表于 2022-4-19 18:42:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083054 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
