[资料分享] 易燃易爆场所的防雷安全检测技术
1.3K |1
wpsh125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
 随着当今社会的需求,一些危险品、易燃易爆品等货物贮存场所进一步扩大增容。由于这些物品的特殊性质,一旦发生火灾、爆炸,将会对社会产生巨大的危害。雷电作为自然界一种不可预见的天气现象,对易燃易爆场所的安全有着致命的危害。那么,如何在对易燃易爆场所的防雷安全检测中更直接、更快捷地发现隐患,使其免于因雷电所引起的灾害呢?
  一、油库的防雷安全检测根据《石油库设计规范》(GB50074—2002)规定,通常我们所指的油库是收发和储存原油、汽油、煤油、柴油、溶剂油及重油等整装、散装油品的独立或企业附属的仓库或设施。
  1、金属贮油罐体积超过5万立方米的金属贮罐要求接地电阻小于5Ω,体积在5万立方米以下的金属贮罐要求接地电阻小于10Ω。当贮罐顶板厚度大于4mm 时,贮罐本体可作为接闪器。金属贮罐必须设环形防雷接地,其接地点不少于2处,其防雷接地电阻不大于10Ω,其防雷电感应接地电阻不大于30Ω。金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、透光孔、入孔等金属配件必须做等电位连接。
  2、非金属油罐。
  非金属油罐一般采取的是独立避雷针(网)的保护措施。首先应注意其独立的避雷装置与被保护物的水平距离应不小于3m。若采用的是避雷网时,其网格应不大于 6m×6m,引下线不少于2根,且应均匀或对称布置。非金属的防雷接地电阻应小于10Ω,其阻火器、呼吸阀、量油孔、透光孔、入孔等金属配件必须做等电位连接,且在防直击雷装置的保护范围内。
  3、油库电源系统。
  油库的动力、照明及通信线路宜采用铠装屏蔽电缆埋地引入,在与危架空线连接处应装设过电压保护(电涌保护)器,电压保护器、电缆外皮和绝缘子铁脚应做电气连接并接地,其冲击电阻不大于10Ω。
  4、油库输送系统。
  油库的卸油台应有防感应雷接地测试点,且输送油管路应连接成电气通路,并做防感应接地。
  二、汽车加油站的防雷安全检测根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2002)规定,汽车加油站主要由地下贮油罐、加油岛、汽车卸油场及站房组成。
  汽车加油站的防雷检测。钢体油罐必须进行防雷接地,其接地点不应少于2处。处于雷击和多雷区的加油站站房、加油岛、罐区、罩棚应采用防直击雷装置;埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属配件应进行电气连接并接地,其连接的接触电阻不大于0.03Ω;防雷接地装置冲击接地电阻不大于10.00Ω;汽车加油站的输送油管路应设有防感应雷接地装置,其接地电阻小于30.00Ω。
  三、**品仓库的防雷安全检测在对**、**和化学试剂类仓库进行防雷检测时应注意以下方面:1、**品仓库周围必须安装防直击雷、防雷电波入侵等设施。在仓库周围必须设有防直击雷装置,如消雷器或避雷针、架空避雷网等,其引下线截面积大于50mm2。
  2、库房的电气线路应采用铠装屏蔽电缆埋地敷设,在引入端的电缆金属外皮应有防雷电感应接地测试点。
  3、**品仓库防直击雷接地电阻应小于10Ω,防雷电感应和防雷电波入侵的接地电阻小于5Ω。
  4、**品仓库的接地装置与库房的距离应在3m以上。
  四、贮气罐的防雷安全检测贮气罐是用于城市煤气、天然气供应调节和工业生产中的各种气体储存的设备。
  1、当贮气罐的钟顶罩厚度大于4mm时,可用钟顶罩顶板作为接闪器;反之在钟顶板上应设有防直击雷装置一消雷器或避雷线。其防直击雷接地电阻值应不大于5Ω。
  2、贮罐贮气管分差处,应设有接地装置,直接埋地的管道,在埋地及出地端应做接地测试装置。
  3、罐区的电气线路宜全线采用铠装屏蔽电缆直埋地,在引入端应将电缆金属外皮进行防雷电感应接地,并应设有相应的过电压保护器。
  4、电气设备的接地装置与防直击雷的接地装置应分开设置,电气设备接地电阻小于4Ω。
  五、高危场所的防雷安全检测根据《建筑物防雷设计规划》(GB50057—1994   2000)规定:高危场所是指雷电或其他方式产生火花时,引起爆炸或火灾的建筑物及场所。
  高危场所应有独立的防直击雷装置(避雷针、避雷线或架空避雷网),用来保护整个建筑物的屋面及其突出部位。在排放爆炸危险的气体、蒸气、粉尘的管道和管口处以下空间应在防直击雷装置的保护范围内。其引入高危场所的线路应采用铠装屏蔽电缆直接敷设,在入户端应连接到防雷电感应的接地装置上。其冲击接地电阻不应大于10Ω。在电源引入的总配电柜处应装设过电压保护器。当高危场所建筑物高于30m时,应增设防侧击雷装置。
发表于 2022-4-13 16:31:28
当前内容由会员用户名 wpsh125 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-13 17:08:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074032 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
