问一下关于mrc冷剂压缩中丙烷气相增加大约11个小时后又减少
1.7K |6
QQ小冰_LL3JrVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
气相图谱分析丙烷含量增加。冷剂二段压缩液体也减少。然后是11个小时左右丙烷气相含量减少。深冷段第三个温度升高又下降。这是什么原因
发表于 2022-4-9 22:11:13
当前内容由会员用户名 QQ小冰_LL3Jr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
QQ小冰_LL3Jr楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前冷剂循环量多所需3000多压缩机一级防喘开度百分之十
发表于 2022-4-9 22:35:36
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
虽然听不太懂,来学习下
发表于 2022-4-11 08:25:18
wx_奋斗68178VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你的工艺不说明,工况不介绍,没办法分析啊!
发表于 2022-4-13 19:31:42
进冷箱原料气组分和量变化引起冷箱负荷变化,造成冷箱复温和过冷,导致冷剂组分变化。
发表于 2022-5-4 16:46:07
Jacob(经纬)82 + 3 支持
chuyanbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你看下你冷箱顶部温度是不是在-35左右,你底部温度升温 应该是轻主份少了, 异戊烷是不是太少了,液位没有保持好。,导致混合冷剂在进入冷箱以后,把应该给底部提供冷量 主份带出来了。
发表于 2022-9-20 17:12:10
beiyuanmajiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
冷剂混合不均匀,混合冷剂制冷工艺中冷箱三段主要靠甲烷制冷,文中提到的检测点应该在MR压缩机入口缓冲罐,检测到甲烷量大是因为加完一直聚集在入口罐处,未形成循环。原因大概为系统刚开车或者冷剂加注不久,
发表于 2022-9-21 08:37:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320904 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
