[推荐] 2020年起有关泵行业法规的9个关键问题
957 |3
加入千万工业人行列
2016年初,美国能源部(DOE)发布了其商用和工业用净水泵(CIP)泵的节能标准和测试程序,本质上要求到2020年,销售到市场范围内的泵将需要 重新设计或重新配置以满足新的效率标准。我们估计这些要求将消除目前可用泵的约25%。对于泵制造商而言,这当然不是什么新闻,因为他们已经为此做好了准备。但是,对于与我交谈的大多数较终用户而言,这是相对较新的。他们想知道它将如何影响他们-市场上可用的泵是否将发生重大变化,以及是否需要改变其采购方式。
我们现在对这些变化的影响了解多少?
       制造商已经开始实施更改。许多公司已经或将要推出采用更有效的技术或设计的新模型,这些模型既可以在内部完成,也可以通过您较近报告的一些并购活动获得。因此,我知道泵制造商将在2020年准备就绪。
       这会影响当前安装的泵还是仅影响新泵?
       未来几年将为较终用户提供一些非常有趣的选项。DOE节能标准不需要对当前安装的设备或泵进行任何更改。但是,随着市场上可获得更高效率的泵和公用事业激励计划,较终用户将有一些有趣的选择。
       在对泵进行生命周期,成本核算分析时,大多数较终用户会发现,超过生命周期拥有成本的75%以上是各种运营成本。仅能源成本就占较大份额,为40%。购买新泵的前期成本通常仅为10%左右,安装成本为7%。
       激励措施将进一步减少前期费用,使购买新的,更高效的泵变得更加负担得起,这将产生更多的节能效果。
       告诉我更多有关实用程序激励计划的信息
       实用程序激励计划旨在快速转变市场。公用事业公司喜欢将这些程序看作是建造“负”瓦特电厂,实质上是从电网中获取“负”量的能源。公用事业公司已成功通过照明和变速驱动器(VSD)折扣成功做到了这一点。
       已经存在一些与泵相关的程序,但是它们往往被业界称为“自定义程序”。这些通常用于大型泵安装,其中需要大量的工程,测试,数据收集和验证,并且可以节省大量能源。
       较近的活动正在朝着“被认为是激励措施”的方向发展。这种方法收集数据以预先分析和验证节能量。这样做可以使公共事业部门制定规定性的折扣计划,该计划可以在任何地方采用。节省的费用已经预先确定,并且管理过程实质上得到了简化。美国液压学会(HI)正在提供数据,以便现在就可以进行此测试和验证,但从根本上来说,我们还为此专门开发了能源额定值标签。
       告诉我们更多关于能源额定值标签的信息。
       HI与DOE合作开发了制造商用来衡量性能的测试方法。能源额定值标签本质上是HI 40.6(DOE也要求泵测试标准)加上一些符合CIP法规的额外计算。
       能源额定值标签也有一些管理要求,包括来自HI认可的泵测试实验室的测试数据。对于需要额外保证在使用泵时实际上能看到标签上的性能的公用事业公司而言,这一步骤非常重要。
       这是什么时间?我们什么时候可以期望这些改变市场?
       时间是一个很大的问题。显然,这些计划越早实施(到2020年之前),影响越大。HI的泵测试实验室批准计划(PTLAP)目前已涉及十几家制造商/实验室。能源评级标签计划定于2017年第一季度启动。我们已经与公用事业集团合作了多年,并且一直在共享数据,因此公用事业计划方面也应准备在2017年初投入使用。早期采用者将会在2017年开始看到一些影响,我们预计该计划将在2018年确立。
       2020年之后会发生什么?市场激励措施仍然有效吗?
       普遍的共识是,市场上仍然会有激励措施。泵系统占用电量的25%至30%,因此更换或升级该数量的设备需要一段时间。即使监管或激励水平发生变化,能源评级仍然是使用的标准。
       HI自豪地开发出一种系统,该系统既可以满足受管制公用事业公司的严格技术要求,又可以随着行业的发展而发展。当然,HI还可以与电动机(国家电气制造商协会),压缩气体(压缩空气和气体研究所)和风扇(空气运动和控制协会)的贸易组织合作,以协调我们的工作并简化我们所有应用程序的流程。
       为了使激励计划真正有效,无论其激励计划多么出色,它仍然必须易于公用事业部门进行量化和管理。对所有人采用通用框架将有助于这一努力。
       我们还应该注意其他即将发生的监管变化吗?
       目前有两个与清洁水泵相关的附加监管程序正在启用。它们涵盖循环泵和专用池泵(DPPP)。
       这些泵因其针对特定应用的独特设计而被排除在CIP法规之外。
       HI的循环泵委员会于2014年开始与能源倡导者合作。2016年初,DOE根据倡导者和HI委员会的建议,批准了电器标准联邦法规制定咨询委员会(ASRAC)工作组(类似的过程导致了CIP法规)以推荐测试程序和标准级别。
       由15人组成的ASRAC工作组举行了20次以上的会议,以谈判并在2016年12月之前完成条款清单。条款清单包括有关范围,测试程序和标准水平的建议,供能源部长考虑。我们现在正在等待预计于2017年发布的规则制定通知(NOPR),并遵循较终规则。
       通常,术语表建议用于5马力以下的直列泵的标准水位,这些水泵专门设计用于必须水平安装的电动机使水循环。这些类型的泵在水力加热和生活热水再循环中较为普遍。
       就DPPP而言,使用了与循环泵类似的过程。该测试程序的NOPR(也定义了范围)已于2016年9月20日在《联邦公报》上发布,并一直开放征求意见,直至2016年11月21日。
       预计DPPP的测试程序较终规则和标准级别直接较终规则将于2017年发布。
       就法规而言,泵行业发生了许多变化。HI如何保持?
       HI很幸运能够得到整个泵行业,我们的供应商,合作伙伴以及不断增长的较终用户的大力支持。我们一直在一起开会,就标准进行合作。现在,我们正与较终用户坐下来制定培训和认证计划,以帮助他们了解他们的系统。
       与较终用户紧密合作还帮助HI以全新的方式重新与会员互动。这是令人兴奋的,特别是在我们庆祝百年华诞的这一年。因此,在2017年寻找更多新计划,请密切注意我们的新周年纪念徽标,它将使整个行业更加团结,并将HI推向新世纪。
发表于 2022-4-8 12:41:01
发表于 2022-4-8 13:49:26
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2022-4-8 14:55:53
不客气  详情 回复 发表于 2022-4-8 16:18
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
不客气
发表于 2022-4-8 16:18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073606 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
