[事故案例] 警钟长鸣 | 历史上2月发生的危险化学品事故
2.2K |5
国内事故
石油化工
辽宁抚顺石化公司石油二厂“2•21”中毒事故
1993年2月21日,抚顺石化公司石油二厂南催化裂化装置发生硫化氢中毒事故,导致13人中毒,其中4人死亡。事故的直接原因是:操作人员在对相关管线进行防冻排液处理时,未关闭管线上的阀门即打开泵出口阀和排凝阀排液,在进料管线内酸性水排放完后,汽提塔内的硫化氢经进料管线从泵的排凝阀处排出,迅速弥漫整个泵房,致使在泵房更衣室的4人中毒,在救援过程中又有9人不同程度的中毒。
知识学习:
10秒内倒下,闪电式死亡,吸入硫化氢有多恐怖?警钟长鸣 | 2012年以来18起硫化氢中毒事故案例分析
辽宁省辽阳石化烯烃厂“2•23”爆炸事故
2002年2月23日,辽宁省辽阳石化烯烃厂聚乙烯装置改扩建过程中发生爆炸,事故造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,直接经济损失452.78万元。事故的直接原因是:聚乙烯系统运行不正常,压力升高,致使劣质玻璃视镜破裂,大量的乙烯气体喷出,被引风机吸入沸腾床干燥器内,与聚乙烯粉末、热空气混合,被聚乙烯粉末沸腾过程中产生的静电引爆。
知识学习:
“化危为安”线上讲堂 | 关于化工企业静电风险与防控有关问题的答复
认识五大静电放电,学习静电风险评估方法,点这里!
松原石化有限公司江南厂区“2•17”闪爆事故
2017年2月17日,吉林省松原市松原石化有限公司江南厂区在对汽柴油改质联合装置酸性水罐实施动火作业过程中发生闪爆事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:事故企业春节后复工,组织新建装置试车,在未检测分析酸性水罐内可燃气体的情况下,在罐顶部进行气焊切割作业,引起酸性水罐内处于爆炸极限的可燃气体(主要成份为氢气)闪爆。
知识学习:
煤化工
河南省濮阳市中原大化集团有限责任公司“2•23”氮气窒息事故
2008年2月23日,河南省濮阳市中原大化集团有限责任公司新建年产30万吨甲醇项目,在生产准备过程中发生氮气窒息事故,造成3人死亡,1人受伤。事故的直接原因是:在调试氮气储罐的控制系统时,连接管线上的电磁阀误动作,使储罐内氮气串入煤灰过滤器下部膨胀节吹扫氮气管线,加上该吹扫氮气管线的两个阀门中的一个未关闭,另一个阀内存有施工遗留物关闭不严,致使氮气串入煤灰过滤器中。作业人员在没有对作业设备进行有效隔离、没有对作业容器内氧含量进行分析、没有办理进入受限空间作业许可证的情况下,进入煤灰过滤器进行除锈作业,造成氮气窒息。
知识学习:
精细化工
辽宁省辽阳市庆阳化工厂“2•9”爆炸事故
1991年2月9日,辽宁省辽阳市庆阳化工厂二分厂T*T生产线发生爆炸事故,造成17人死亡,13人重伤,94人轻伤,直接经济损失2000万元。事故的直接原因是:硝酸加料阀内漏,反应后移,导致反应不完全的硝化物进入分离器之后继续反应,从而造成分离器起火,随着火势蔓延,导致爆炸发生。
知识学习:
四川自贡釜江化工厂“2•19”中毒窒息事故
1992年2月19日,四川省自贡釜江化工厂发生中毒事故,造成4人死亡,11人受伤。事故的直接原因是:企业在包装车间女工休息室门口,长时间大量排放HCFC-22专用钢瓶内的氟氯烃剩余物,致使处于下风口休息室的十余名女工有机氟急性中毒。
知识学习:
江苏天音化工股份有限公司“2•24”爆炸事故
2005年2月24日,江苏天音化工股份有限公司二醇二甲醚反应釜发生爆炸,造成6人死亡,11人受伤。事故的直接原因是:乙二醇单甲醚的加料速度过快,导致反应釜内温度和压力急剧上升,操作人员发现后,采取了错误的应急处置措施,将反应釜固体投料口上的闸阀打开,反应釜内的氢气从闸阀口高速冲出,被高速气流产生的静电火花引爆。
知识学习:
湖北仙隆化工股份有限公司“2•26”爆炸事故
2021年2月26日16时19分左右,位于湖北省于仙桃市西流河化工园区的湖北仙隆化工股份有限公司硫化物精制车间复工复产过程中发生闪爆事故,造成3人死亡,5人受伤。经初步分析,事故原因为蒸馏过程中,蒸馏釜超温,釜内物料(甲基硫化物和甲苯)剧烈分解放热发生爆炸。事故详细原因正在调查中。
河北赵县克尔化工有限公司“2•28”爆炸事故
2012年2月28日,河北赵县克尔化工有限公司发生爆炸事故,造成29人死亡,46人受伤,直接经济损失4459万元。事故的直接原因是:反应釜底部用导热油伴热的放料阀处导热油泄漏着火,致使釜内反应产物硝酸胍和未反应完的xiao酸an局部受热,发生爆炸。
知识学习:
山东省冠县新瑞实业有限公司“2•8”闪爆事故
2015年2月8日,山东省聊城市冠县新瑞实业有限公司在停产检修过程中发生闪爆事故,造成3人死亡,5人受伤,直接经济损失358.89万元。事故的直接原因是:检修作业时,酒精车间对醪塔整体蒸汽吹扫置换不彻底,没有彻底隔绝与醪塔相连的工艺设施,残余酒精蒸汽或醪液发酵生成的沼气在醪塔内与空气形成爆炸性混合物,检修人员使用非防爆工具拆卸并递送塔板,工具与塔板、塔板之间或塔板与塔壁发生碰撞产生火花,引起醪塔上部空间闪爆,导致醪塔顶部的除沫板坠落,砸伤20m平台上的作业人员并致坠落。
知识学习:
安徽铜陵恒兴化工公司“2•8”溶剂罐燃爆事故
2017年2月8日,安徽铜陵恒兴化工公司溶剂罐发生燃爆事故。该公司为准备恢复生产,从2017年2月4日起,利用蒸汽对溶剂油罐内物料进行加热升温。事故的直接原因是:加热蒸汽管道上的一道阀门未完全关闭,造成罐内溶剂油温超高,溶剂油汽化导致压力增大,汽、液态溶剂油从罐内喷出,遇点火源引起燃爆。
知识学习:
内蒙古阿拉善盟立信化工有限公司“2•21”爆炸事故
2017年2月21日,内蒙古阿拉善盟立信化工有限公司对***胺车间发生反应釜爆炸事故,造成2人死亡,4人受伤。事故的直接原因是:事故企业在应急电源不完备的情况下,于2月17日擅自复产,2月20日由于大雪天气,企业所在工业园区全面停电,由于缺乏应急电源,对***胺车间反应釜无法冷却降温,其中一个反应釜超温超压发生爆炸。
知识学习:
山东临沂市金山化工有限公司“2•3”较大爆燃事故
2018年2月3日,位于山东省临沂市临沭县经济开发区化工园区的临沂市金山化工有限公司苯甲醛生产车间发生较大爆燃事故,造成5人死亡,5人受伤,直接经济损失1770余万元。事故的直接原因是:氯甲基三甲基硅烷(C-43)生产装置的四甲基硅烷(TMS)与氯气发生放热反应过程中,未及时冷却降温,导致反应失控,造成釜内大量液相四甲基硅烷(TMS)迅速气化,压力急剧升高,四甲基硅烷等物料喷出,与空气混合形成爆炸性混合气体,遇点火源发生爆燃,并引发连环爆炸。
知识学习:
南通雅本化学有限公司“2·26”燃爆事故
2019年2月26日15:10左右,上海天德建设(集团)有限公司在南通雅本化学有限公司506车间(废水处理车间)废水处理设施的配管、支架安装、电机线缆安装施工作业过程中发生一起爆燃事故,造成2人死亡、1人受伤。事故直接原因:作业人员在对事故设备配管过程中,未确认设备内部情况,盲目使用电焊枪对法兰与短接进行点焊,引爆了设备内达到爆炸极限的可燃气体,致使事故设备被爆毁,造成人员伤亡。
知识学习:
辽宁葫芦岛辽宁先达农业科学有限公司“2·11”爆炸事故
2020年2月11日,位于辽宁葫芦岛经济开发区的辽宁先达农业科学有限公司烯草同车间发生爆炸事故,造成5人死亡、10人受伤,直接经济损失约1200万元。事故的直接原因是:烯草同工段操作人员未对物料进行复核确认、错误地将丙酰三同加入到氯代胺储罐内,导致丙酰三同和氯代胺在储罐内发生反应,放热并积累热量,物料温度逐渐升高,最终导致物料分解、爆炸
化肥
湖南岳阳氮肥厂甲胺分厂“2•17”中毒窒息事故
1994年2月17日,湖南岳阳氮肥厂甲胺分厂发生中毒事故,导致3人死亡,4人受伤,直接经济损失约157万元。事故的直接原因是:甲胺分厂未按图样要求对低温换热器更换金属包石棉密封垫,而换成金属缠绕垫片。换热器投用后,新更换的密封垫被内压冲坏,液氨、甲醇混合气喷出、扩散,酿成中毒事故。
知识学习:
河北兴隆县化肥厂“2•13”爆炸事故
1995年2月13日,河北省兴隆县化肥厂脱碳工段发生可燃气体爆炸事故,造成4人死亡,1人轻伤,直接经济损失80余万元。事故的直接原因是:该厂为检修腐蚀泄漏的溶剂冷却器列管,对属于压力容器的溶剂冷却器开孔施焊。该冷却器投入运行后,开孔部位突然从焊缝处整体脱落,致使大量的易燃、易爆介质瞬间外泄,喷到脱碳厂房内,遇火源发生爆炸。
知识学习:
江苏盐城大丰化肥厂“2•27”爆炸事故
2001年2月27日,大丰化肥厂合碳车间发生氢气泄漏爆炸事故,造成5人死亡,1人重伤,直接经济损失约200万元。事故的直接原因是:合碳车间设备本身存在缺陷,造成管道破裂,氢气泄漏,发生爆炸,导致人员伤亡、厂房塌陷。
知识学习:
你真的了解压力管道吗?一起来测测吧
大庆油田有限责任公司“2•20”窒息事故
2006年2月20日,大庆石油管理局化工集团甲醇分公司合成氨装置火炬系统水封罐检修过程中发生氮气窒息事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:作业人员在检查火炬系统伴热管线冻堵泄漏情况时,发现水封罐地坑内有积水,在既不知道罐内有何介质,又没有检测分析的情况下,进入卧式阻火器水封罐中,吸入用于吹扫的氮气发生窒息。人孔处两名监护人员在未采取任何防护措施的情况下,先后盲目进罐救人,最终导致3人窒息死亡。
知识学习:
湖北省枝江市富升化工有限公司“2•19”燃爆事故
2015年2月19日,湖北省枝江市富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在试生产过程中发生xiao酸an燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,直接经济损失469.28万元。事故的直接原因是:北塔1#混合槽物料温度长时间高于工艺规程控制上限,导致xiao酸an受热分解,最高温度达630℃,致使1#和2#混合槽相继冒槽,料浆流至100.5米层和96米层平台,发生燃爆。
知识学习:
无机化工
贵州开阳磷城黄磷厂“2•16”转化锅爆炸事故
2000年2月16日,贵州省开阳磷城黄磷厂赤磷车间1号转化锅发生爆炸,造成3人死亡、2人轻伤。事故的直接原因是:当班操作人员温度控制不当,升温较快,使转化锅内发生剧烈反应,大量黄磷和赤磷上溢,造成排气管堵塞,转化锅因憋压爆炸。
知识学习:
甘肃白银乐富化工有限公司“2•16”中毒事故
2012年2月16日,甘肃省白银市白银乐富化工有限公司发生硫化氢中毒事故,造成3人死亡。该公司使用五硫化二磷、三混甲酚反应生产25号黑药,反应产生的硫化氢气体通过真空系统吸到碱液池吸收。但事发时该公司反应釜抽真空设备损坏停用,操作人员佩戴过滤式防毒面具冒险作业,从反应釜搅拌轴封处泄漏的硫化氢气体致一人死亡,其他人员未佩戴任何劳动防护用品盲目施救,致使事故扩大。
知识学习:
新疆宜化化工有限公司“2•12”电石炉喷料事故
2017年2月12日凌晨2时59分左右,湖北宜化集团下属的新疆宜化化工有限公司发生电石炉喷料事故,造成2人死亡,3人重伤,5人轻伤。事故直接原因为:由于电石炉内水冷设备漏水,料面石灰遇水粉化板结,形成积水且料层透气性差,现场人员处理料层措施不当,积水与高温熔融电石发生剧烈反应,产生大量的可燃性气体(乙炔、一氧化碳、氢气、水煤气等)遇空气爆炸,引发电石炉喷料。
知识学习:
橡胶与塑料制造
四川省自贡市某橡胶厂“2•3”爆炸事故
1986年2月3日,四川省自贡市某橡胶厂硫化罐在运行中爆炸,导致6人死亡,3人受伤,直接经济损失8万元。螺栓强度不足是爆炸的直接原因。原设计用60只M24螺栓连接,实际只安装45只,且螺栓加工质量差,又选用旧螺母配套安装,间隙大,长期承压失效,导致爆炸。
知识学习:
新乡“2.18”非法生产导致中毒亡人事故
2019年2月18日早上8点40分左右,位于河南省新乡县翟坡镇高任旺村的新乡伟隆塑化有限责任公司废气厂房院内一非法化工生产装置,发生毒气泄漏事故,造成2人死亡,4人受伤。事故的直接原因是:当班工人向厂房后院的废渣棚内转运反应釜残渣时吸入生产过程中泄漏的磷化氢和硫化氢气体,导致中毒,造成人员伤亡。
知识学习:
化学纤维制造业
2月27日23时10分许,吉林化纤股份有限公司长丝八车间发生一起中毒事故,造成5人死亡、8人受伤。直接原因:长丝八车间部分排风机停电停止运行,该车间三楼回酸高位罐酸液中逸出的硫化氢无法经排风管道排出,致硫化氢从高位罐顶部敞口处逸出,并扩散到楼梯间内。硫化氢在楼梯间内大量聚集,达到致死浓度。1名操作经楼梯间前往三楼作业岗位途中,吸入硫化氢中毒,施救过程中多人中毒,导致事故后果扩大。
知识学习:
其他
江西樟树市个体加油站“2•11”爆炸事故
2000年2月11日,江西樟树市一个体加油站发生爆炸,死亡6人。事故的直接原因是:该加油站储油罐设置在密闭地下室内,室内灯具、卸油泵不防爆,且敞口卸油。卸油时地下室内油气遇电气设备打火,引发爆炸。
知识学习:
国外事故
印度Meghmani有机化学品公司泄漏中毒事故
2013年2月2日,印度古吉拉特邦Ankleshwar工业园区Meghmani有机化学品公司发生有毒气体泄漏,造成3人死亡。事故发生时装置正在处置丙烯腈和四氯化碳,因操作人员温度控制不当,导致发生剧烈反应,大量有毒气体从反应器的垫圈泄漏出来,3名工人吸入丙烯腈气体中毒死亡。调查显示,该装置没有设置温度自控阀。
美国马丁内斯市雅芳炼油厂火灾事故
1999年2月23日,美国加利福尼亚马丁内斯托斯科公司的雅芳炼油厂常减压装置发生火灾事故,造成4人死亡、1人重伤。事故原因是工人们试图更换连接在一座150英尺高、正在运行的分馏塔上的管道,在管道移除过程中,石脑油泄漏到热分馏塔并起火。
发表于 2022-2-2 08:04:22
参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 感谢分享
发表于 2022-2-2 09:06:55
langjueVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全第一!
发表于 2022-2-2 09:51:33
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没看到啊
发表于 2022-2-2 09:53:22
安全重于泰山
发表于 2022-2-2 14:31:57
sjrhj40189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢谢谢谢谢
发表于 2022-2-8 06:25:35
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142528 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
