甲醇制氢催化剂的还原特点是速度快、易于还原,实践证明,进口温度为160℃时,进塔氢浓度为1.0%~1.2%时,耗氢量可达90%以上;因此,催化剂可在低温下以较低的氢浓度完成还原反应。 (1)配氢试验 分析载气中O2<0.2%后,可进行配氢试验,配氢试验可在160℃进行,因为在此温度下,耗氢反应很明显,配氢阀应缓慢打开,试验配氢阀门开启度与浓度的关系,还可检查整个配氢系统、分析系统是否准确无误等。 (2)还原温度 还原速度随温度的升高而加快,提高温度和浓度会使催化剂床层温升难以控制。因催化剂中CuO还原反应在160℃比较明显,稳定此温度逐渐增加氢浓度。 (3)还原压力 加压下氢分压高,反应速度快,温度难以控制。因此还原压力通常控制在0.5Mpa以下,一般采用0.049MPa的罗茨风机作循环机。罗茨风机的入口连接于气液分离器的出口,入口主管上可以配入空气、H2和N2用作升温介质或还原介质,本次直接用N2作升温和还原载气,出口与热交换器相连,形成一个闭合的循环。还原过程中H2不断消耗,需补充H2。 (4)配氢浓度 催化剂的还原反应是一个强放热反应,还原反应必须在低氢浓度下进行,根据温升情况,使进口温度稳定在能较好进行还原的温度,逐步使氢浓度由0.2%、0.4%、0.6%逐渐增加接近2%稳定下来,后期分析氢气的消耗,当催化剂理论耗氢量超过80%以上,才可以提氢浓度超过2%。 (5) 空速(载气量) 空速大小直接影响还原的速度,配氢浓度一定情况下,加大空速,催化剂还原就快,放出的热量也容易带出,条件许可时应尽量有较大的空速。一般情况下还原空速200~400h-1,用户可跟据实际情况选择适当的空速,因为过低的线速度容易偏流。 (6)还原初期(诱导期) 还原初期配氢浓度可控制在0.2~0.8%,配氢后即分析一次进出口氢含量,一般情况下每半小时分析一次进出口氢含量,以便及时监控氢耗,并观察床层温升与氢耗情况。 本阶段注意要点:配氢在160℃(导热油进口装置温度)进行,还原时可能有一定时间的诱导期。 (7)还原主期 遵循原则:提温不提氢、提氢不提温、少加氢、勤加氢、勤分析,尽量在高空速、低温、低氢、低压下操作。 ‚若床层进口温度稳定在160℃,床层热点温度小于220℃,可逐渐递增配氢浓度,每次以增加0.2%为宜,每配一次氢即分析一次进出口氢含量,以验证配氢量是否增加,配氢后稳定半小时方可再次提氢,任何时候都必须保证任何一点温度不能高于230℃。 ③当进口氢含量达到2.0%后,不能再提高氢浓度,稳定在此浓度下操作。 ④在还原过程中会有少量CO2产生,当循环气中CO2含量超过15%时,要进行氮气的补充和放空来降低CO2的含量。 当还原进入主期时,进装置油温为200℃视温升情况,可逐渐递增氢气浓度至1.0%~2.0%。 本阶段注意要点:控制耗氢量小于2%,防止氢累积,引起超温;一旦温度有飙升现象,应及时降温、降低进口氢浓度或者切断氢气源,必要时,加大氮气量降低温度。 (8)还原末期 该期还有一定的氢耗,应根据耗氢量等各种数据、现象掌握还原的进程,做到心中有数,不要操之过急,引起误判断而超温。此时床层各点温度逐渐趋于一致,仅底部温度居高不下,可逐渐以2~5℃/h速度提高进口温度到220℃,床层热点不高于230℃。 本阶段注意要点:该期还有一定的氢耗,注意任何热点不超过230℃。 (9)还原考察期 如床层无明显温升,分析进出口氢浓度无多大差别,逐渐提高配氢浓度(以1.0%/h为宜)和进口温度,交替进行,直到氢含量升高到20%、床层进口温度达到220℃、恒温3h分析进出口氢浓度无多大差别,还原即告结束。如过程中发现有温度猛升和超温迹象,应立即切断氢源,加大氮气量进行吹除降温。 本阶段注意要点:在氢耗逐渐降低至0.2%左右时,可先将油温度提高至230℃~240℃,此时氢耗又可能增加,温升不大时,则可将氢浓度从2%逐渐提高到20%,若此时催化剂床层温度无升高的迹象,且进出口氢含量一致,视为催化剂已还原结束,准备投入生产。
