高温氯化氢气体所用管道材质
3.3K |7
dhb26yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
    各位大神,盐酸合成炉出来的氯化氢温度40-50度,以前用的是F-RPP管道,用了5年了,现在老化严重,想改换为CPVC的管道不知道可不可以?CPVC管道用在高温盐酸液体是可以的,不知道耐不耐高温的氯化氢气体腐蚀?
发表于 2022-1-19 11:42:21
都小平 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 dhb26y 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是盐酸炉出来的气体,CPVC可以,我们就是用的CPVC,但是还有一个重要指标,气体压力高吗?如果高了,最好用钢衬四氟,我们有高温高压氯化氢气体就是用的钢衬四氟。
发表于 2022-1-19 13:46:42
都小平 + 5 积极参与
能用钢衬四氟的工况条件算什么高温啊,以为至少是四、五百度以上的温度。
发表于 2022-1-19 14:24:24
都小平 + 2 积极参与
室外的话不建议使用CPVC,容易发生光照老化,出现开裂的情况,如果CPVC外面缠绕一层玻璃钢丝网就能够极大的增强CPVC耐老化的性能
发表于 2022-1-19 16:33:01
DJHLJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
CPVC使用没有问题,做好安装质量就好,CPVC符合你说的使用工况
发表于 2022-2-7 21:05:59
都小平 + 3 积极参与
GSLWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
CPVC \钢衬四氟、钢衬橡胶,增强PVC缠玻璃钢
发表于 2022-7-1 08:56:03
支承点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先,你们出来的是氯化氢气体,下游可能有两个去处,1是去下游其他用氯化氢的位置,2是用于生产高纯盐酸。如果是仅向下游其他用氯化氢的位置,如果没有特殊要求,管道材质用FRP就可以;如果用于生产高纯盐酸,建议管道材质CPVC/FRP
发表于 2022-7-9 11:59:50
都小平 + 5 积极参与
发表于 2023-8-21 14:00:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155761 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
