[求助] 燃料气加热炉、焚烧炉的进口是否必须设置阻火器?
2.2K |9
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在炼油化工企业看了一些燃料气加热炉和焚烧炉,燃料气有用天然气或自产干气的,发现加热炉的燃料气进线处一般设置了阻火器,但在焚烧炉就没有设置阻火器,厂家认为没有必要。觉得既然都是燃料气,炉型虽然不同,但是性质是一样的,为什么焚烧炉就不需要呢?有设计规范依据吗?
发表于 2022-1-19 09:37:24
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有一个规范,焚烧炉的进口要设置阻火器
发表于 2022-1-19 16:02:02
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你说的进口是指天然气进口还是废气的进口?废气的进口需要设置阻火器的。
发表于 2022-1-21 08:28:46
我们用的是天然气,没有阻火器布置。难道不需要考虑回火吗?  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:17
wydbn + 5 积极参与
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-21 09:17:42
我看了一下,没有设置阻火器,设置有紧急切断阀  详情 回复 发表于 2022-1-23 09:59
bxf0702VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我见过有设阻火器的,也有不设阻火器的,工艺流程基本相同,不知道依据是什么
发表于 2022-1-22 22:58:41
发表于 2022-1-23 09:59:06
1、燃气用切断阀足够,因为燃气成分混合均匀,是经中高压减压进来的,相对稳定,有连锁切断足够,压力低也点不起火来,你加个管道阻火阀也没毛病,但是定期检查就需要拆卸是个安全隐患(涉及燃气管道的吹扫置换等);
2、而生产性干气具有不稳定性、组分复杂,生产装置异常或尾气处理系统异常,与生产装置的应急有关,与送气主管道必须有效阻断,是关键安全装置,符合保护层设置。
发表于 2022-1-23 14:24:42
wydbn + 5 深入讨论
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
通常来说,非预混燃烧不会回火,因为管道里没有空气。
但是会在管道内燃料气压力低的情况下,吸入空气,燃料气的流速不足以阻止火焰的传播。
所以在GB50160 7.2.12里提到了无低压保护仪表的情况下需要安装阻火器。
7.2.12 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa(表),且无低压自动保护仪表时,应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置阻火器。
发表于 2022-1-23 16:20:01
wydbn + 5 深入讨论
出去安全考虑,应该还是要装一个
发表于 2022-1-24 15:20:16
wydbn + 5 积极参与
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要装。
依据:1.《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH∕T 3122-2013)第19.1条 加热炉燃料气管道上应设置阻火器。
2.《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2027-2013 )第6.5.2条  治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火性能应按照HJ/T 389-2007中5.4的规定进行检验。
发表于 2022-1-28 01:18:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177490 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
