[讨论帖] 水氯平衡的调整措施
5.2K |1
诊断结果
  理  措  施
系统太干
提高注水量,使循环气中水达到要求的指标。
系统太湿
(1) 循环气中水如果超过50 ppm时,将反应器的入口温度降低到480℃以下;
(2) 检查系统水高的原因,检查并调整蒸发脱水塔的操作;
(3) 投用分子筛干燥罐,并适当加大注氯量;
(4) 待循环气中水正常厂后,还需要进行一定时间的催化剂补氯操作,并视催化剂活性恢复情况适当提高反应温度,直至正常。
氯含量太低
(1) 首先查清催化剂氯含量低的原因是由于注氯不足,还是由于气中水太高;
(2) 如果原因是由于循环气中水高引起催化剂上的氯流失,可采用上述“系统太湿”部分的措施;
(3) 如果原因是由于注氯量偏低,可增加注氯量,调整好水氯比。
氯含量太高
降低注氯量,提高水氯分子比
发表于 2022-1-16 16:12:41
【提示:直接搜索3293396可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-16 16:13:27
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113864 second(s), 33 queries Redis On.
