[讨论] GDS系统与风机联锁问题
8.7K |8
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位前辈,可燃气体二级报警需要与厂房风机联锁,是把报警信号通过干接点连接到火灾报警控制器上,实现联锁?还是直接在GDS系统机柜(独立于DCS系统的DCS)实现联锁呢?请大家指点,谢谢
发表于 2022-1-11 11:42:39
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我想火灾报警系统和可燃气体报警系统是两个独立的系统应该各管各的。仅供参考
发表于 2022-1-11 12:11:21
#米兰球迷#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
GDS报警与风机联锁问题,我们前几年刚改完,是用的dcs开关量信号给电气,记得一定要用安全栅进行隔离。
发表于 2022-1-11 14:45:07
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
就用GDS实现,HAZOP分析的出发点就是可燃气浓度超标以后,启动风机对机房进行可燃气体与空气的置换。
发表于 2022-1-12 10:34:50
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
此联锁一般情况下不涉及到独立保护层问题。因此可以采用以下方案:
1)气体检测器探头上有继电器输出,该信号接到DCS或者风机控制回路即可(注意继电器容量,如220V AC 3A,如超过需要继电器隔离)
2)气体检测器信号进入GDS后,逻辑输出一个DO点至风机的控制系统中(如DCS或者电气控制回路中)
3)如果风机与GDS同步,可以将风机信号做到GDS,系统内做联锁即可,GDS与DCS监控通讯即可。
情况不一样,采用的方式不一样,原则来说GDS要独立于其他系统(可以参考GB50493的附图)
发表于 2022-1-12 10:48:46
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
根据GB/T 50493-2019,可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示和报警(MODBUS)。
联锁开风机,是GDS与电气MCC的直接信号往来(硬接线)。
发表于 2022-1-12 16:52:12
GeniusTTUV 发表于 2022-1-12 16:52
根据GB/T 50493-2019,可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示 ...
见附件。
发表于 2022-1-12 16:53:04
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GBT 50493-2019.pdf
4.21 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
wxy5172VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-1-31 11:01:33
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人认为GDS系统只做可燃有毒的报警与显示,与消防系统的联动通过火灾报警控制器去做,可燃有毒用作其他连锁的话建议将表头的报警点接至DCS去做
发表于 2024-8-5 14:26:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103331 second(s), 63 queries , Redis On.
