[求助] 关于加油站汽油罐放空管道的设计问题?
11.5K |13
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
汽油罐放空管道我设计了一根,但是建设单位说加油站的汽油罐都是两根放空管,一根常开,一根常闭。卸油的时候,常闭的阀门打开,必然来不及放空。
总感觉不对,而且加油站规范也没有说到这个。
有没有实际经验的,可以说说到底怎么回事?(有三次油气回收)
发表于 2022-1-4 17:57:07
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
weizyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +5 财富值财富
汽油罐是需要设置两根通气管,一根是常开,管口设置呼吸阀,作用是平衡加油时油罐内压力和减少汽油挥发,另外一根是常闭的,管口设置阻火器,在卸油或者清罐时打开,因为卸油和清罐时,油罐内压力变化很快,靠呼吸阀根本来不及平衡罐内的压力。另外柴油罐只需要设置一根通气管,管口设置阻火器就行了,保持常开,因为柴油没有汽油容易挥发,而且即使通过通气管挥发出油罐外,也没有汽油危险性大。以上是针对二次油气回收系统的,三次油气回收系统就是把汽油罐呼吸阀取消,将那根通气管直接连接到一个汽油冷凝装置,冷凝后回流到汽油管内。
发表于 2022-1-13 15:36:08
shiworkstation + 2 深入讨论
回帖奖励 +5 财富值财富
估计是为了防止呼吸阀不好使
发表于 2022-1-5 08:02:46
卸油速度快,加油速度满。防止卸油放空不及时
发表于 2022-1-9 07:01:16
回帖奖励 +5 财富值财富
来学习了
发表于 2022-1-13 09:11:27
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
weizya 发表于 2022-1-13 15:36
汽油罐是需要设置两根通气管,一根是常开,管口设置呼吸阀,作用是平衡加油时油罐内压力和减少汽油挥发,另 ...
回答的很详细,非常感谢。
但是有一些想法,既然卸油的时候汽油油气来不及排放,是否可以加大排气管,比如两根50的汽油排气管换成一根100的排气管?
发表于 2022-1-19 08:51:37
回帖奖励 +5 财富值财富
支持一下
发表于 2022-6-9 15:30:02
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢分享!!!
发表于 2022-7-19 11:10:01
kenvnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【管道大神】
回帖奖励 +5 财富值财富
学习
发表于 2022-7-20 16:19:43
海川小学1年  |  头衔:  【管道大神】
第一个答复还是靠谱的
发表于 2022-7-21 08:38:26
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-8-10 13:31:03
回帖奖励 +5 财富值财富
涉及到专业问题了,石化设计院都能计算这些问题
发表于 2022-9-14 15:16:10
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2022-10-10 23:16:57
iai252VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
多了安全吧,保护自己很重要
发表于 2022-10-14 11:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090239 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
