乙二醇与水的分离
6.6K |17
shaot399VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
  • 任务信息
  • 需求描述
  • 任务规则
  • 余额充值
乙二醇含量约80%,水含量约19%,剩下的是一些杂质!
当前我用油浴的旋转蒸发仪来蒸馏除水,可是经检测还是含有6%的水份!
麻烦问问大家,有没有能提纯乙二醇到99%的方法,烦请指点!
发表于 2021-12-29 23:14:33
【提示:直接搜索3284982可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shaot399 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用沸点低于水沸点的非水溶性轻质溶剂,对混合物进行共沸夹带蒸馏,利用水与轻溶剂形成共沸物将水带出,由于水与夹带溶剂不能互溶,冷凝后就将水分离出来了,轻溶剂返回蒸馏器,这样可以将水完全带出。轻溶剂可选择苯,已烷等。
发表于 2021-12-30 09:03:51
shaot399楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
多谢您 的回复 @qugd
我们不能采取笨或其它溶剂,担心后续回收的乙二醇再次利用时,会影响合成的结果
发表于 2021-12-30 12:06:57
yunzhongfan007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
直接精馏就行,给点回流就行了,有那么负责吗?
发表于 2021-12-31 09:16:49
直接精馏,有点回流就行,有那么复杂吗?
发表于 2021-12-31 09:18:06
@yunzhongfan007 就是精馏的速度太慢,每天有100L的处理量
发表于 2021-12-31 11:07:57
精馏塔换个直径大一点的。  详情 回复 发表于 2022-1-18 11:13
processimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
真空精馏 工业装置就这样弄的
发表于 2021-12-31 11:34:11
ShiningSto_PXTJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
工业大生产可以采用渗透汽化膜装置进行处理,比精馏装置节能
发表于 2022-1-2 13:13:44
普通精馏,要加回流的那种,没问题。
发表于 2022-1-3 21:23:28
附件没法上传
发表于 2022-1-5 15:01:47
lttx12@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
乙二醇与水不共沸,沸点差又比较大,采用减压精馏就可以实现分离,你的分离要求不明,效果肯定是可以达到的。
发表于 2022-1-7 16:36:21
gjf918128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司用18层塔板的精馏塔,塔底加热温度174℃,塔顶压力2000帕,回流比控制在1左右,回流温度40多度。
发表于 2022-1-8 13:53:20
一个小时塔顶出水量10吨
发表于 2022-1-8 13:55:52
精馏塔换个直径大一点的。
发表于 2022-1-18 11:13:38
shbbyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8101710  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
需要精馏才行
发表于 2022-1-22 11:43:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344923 second(s), 143 queries Redis On.
