[求助] 关于变更的问题
764 |2
wstclcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司氢气压缩机一个温度连锁故障导致整个系统出现连锁停工,像如这种温度连锁能够走变更手续给摘除吗?如果能够摘除,是企业内部走变更程序还是找有资质的设计院进行论证后在进行变更?有相关方面的标准吗
发表于 2021-12-3 23:17:45
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 wstclc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题要换位思考,如果你是决策者你能签这个字么
如果可以,你就偷摸儿的摘了就是啦
不过最好要有相应的防范补救措施。
这里要强调的是如果是机械方面的温度可以考虑自行摘出,如果是工艺上的是要慎重的。
供参考。
发表于 2021-12-4 07:47:15
智者明 + 10 支持
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般是从工艺安全角度先考虑,是否有必要摘除
以个人经验来讲,首先这个温度是工艺气温度还是设备温度,还是电机温度,再者此温度测点仅一块表还是多个相同测点
如果是设备的,可以直接向设备供应商进行请教、讨论,最后确定方案
如果是工艺的,可以和当时的设计院以及专利商进行讨论请教
最后,联锁的变更还是尽可能的慎重,特别是这种直接删除联锁条件的,个人建议如果是担心仪表误报的,可以考虑将单点联锁增加为多点联锁,如温度点变更为2选2等,也可考虑增加2s延时等手段,不建议直接删除
同时根据目前的法律法规要求,所有联锁变更都要有联锁变更手续,工艺变更手续,变更培训记录等等相关手续的
发表于 2021-12-4 11:09:33
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236007 second(s), 44 queries , Redis On.
