[职业健康] 噪声危害控制措施
1.2K |4
噪声危害控制措施
1. 工程技术措施
(1)降低声源噪声
通过改进机械设计、提高加工与装配精度、改进加工工艺、使用低噪声设备使声源噪声强度降低是控制噪声最直接、最有效和最根本的措施。比如用尼龙齿轮代替钢齿轮,用斜齿轮代替直齿轮,用皮带传动代替齿轮传动,风机叶片由直片形改为后弯形;螺栓连接代替铆接,液压成形工艺代替空气锤锻压工艺,选用低噪声风机代替高噪声风机等都能降低噪声。除了降低声源噪声外,还应在噪声源布局上按高噪声设备与低噪声设备分开的原则合理地进行噪声分区,把空压站、泵站、锻压车间等高噪声源尽量布置在远离低噪声的作业区,在车间内把高噪声的设备尽量布置在离人员集中地方远一些的位置,这样可以利用噪声传播中的自然衰减作用,减少噪声危害。
(2)在噪声传播途径上降低噪声
当受技术、经济因素制约无法降低声源的噪声时,则须在噪声传播途径上采取吸声、隔声、隔振、阻尼、消声等措施来控制,但这些措施有其特点及适用场合,应根据具体声源的情况合理选用。
吸声
吸声是利用吸声材料或吸声结构吸收声能而使噪声减弱。在室内采取吸声处理方法可以减少反射或混响的声音,一般在墙壁上加吸声材料。吸声材料是一些纤维材料和多孔材料,表面富有细孔,孔与孔之间相互连通。常用的有玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、木丝板、纤维板和微孔板等。它们对高频声有较好的吸收效果。吸声结构是利用共振原理将声能转化为热能而降噪,常用的吸声结构有薄板共振、穿孔板、微穿孔板吸声结构和空间吸声体,它们对低频声有较好的吸收效果。吸声主要是使反射声减弱,当室内壁面硬而光滑时反射力强,采用吸声可收到较好效果,在靠近声源直达声占主导地位的场所采用吸声措施则效果不理想,因为吸声措施不能降低直达声的强度。
隔声
类似防毒措施的隔离操作,它是利用能阻隔、减弱噪声传播的隔声结构来降低噪声。把发生噪声的设备封闭在一个较小的空间,使之与周围环境分隔开,从而使传播到环境的噪声降低,或在高噪声的环境中分隔出一个低噪声的局部空间,人在其内工作则可不受噪声危害。比如把水泵、空压机、风机等设备放在隔声罩或隔声室内,在轧钢车间分隔出隔声效果好的控制室,使轧钢机噪声难以传人室内。隔声罩、隔声室必须密封,如有缝隙和孔洞会**削弱隔声效果,同时内壁应衬吸声材料。隔声罩不能与产生噪声的设备有刚性连接,不然设备的振动直接传播给罩体,使罩体振动成为新的噪声源,罩体与地面、机座间要有减振措施。对不能全密闭隔声的可用隔声屏、隔声墙,隔声屏的后面形成一个“声影区”(类似光线被遮挡形成阴影),“声影区”内噪声减弱,隔声屏对高频声的降噪效果较好。
隔振
噪声可以在空气中传播(空气传声),也可以在固体中传播(固体传声)。噪声在固体中传播时又会向周围的空气辐射噪声,如贴近路轨可以听到远处的火车声,楼下可以听见楼上拖椅子的响声都是固体传声。隔声主要是阻隔噪声在空气中传播的途径,而隔振是用弹簧、橡胶垫或软木等一些对振动能量有较大吸收作用的隔振材料、隔振结构将振动设备与机座分隔,防止振动经固体传声而产生噪声,是阻隔噪声在固体中的传播。橡胶隔振器有良好的隔振缓冲和隔声的性能。钢弹簧隔振器容易设计和制造,也是很常用的。风机与风管之间用帆布管连接,可以防止风机的振动传到风管中,引起风管振动发出噪声。
阻尼减振
用薄金属板制成的机罩、风管、隔声罩以及机器设备的壳体等金属薄板结构,常会因为振动的传导使这些金属板壳体发生剧烈的振动,辐射出较强的噪声。如果在这类金属结构表面涂复一层橡胶、聚氯乙烯、沥青等一些粘弹性阻尼材料,用加大阻尼的方法抑制结构振动,消耗振动能量,可减弱振动和缩短被激振后的振动时间而降噪,这种方法叫阻尼减振,它是控制结构噪声的有效方法。一种常见的阻尼涂层是用沥青加热后加石棉粉,及少量植物油浸透玻璃布等纤维层制成,将它加在振动体的表面,阻尼层的厚度比振动板厚3倍时就达到了比较高的阻尼效果。
在抑制振动的过程中阻尼的主要作用如下:
①衰减沿结构传递的振动能量;
②减弱共振频率附近的振动;
③降低结构自由振动或由冲击引起的振动。
对金属结构进行阻尼处理一般有两种方式:一种是自由阻尼涂层,它是将阻尼材料直接粘贴或喷涂在需要减振的构件上。这种方式,工艺过程简单,成本低廉,是目前我国在工业噪声与振动控制中普通采用的阻尼处理技术;另一种方式是约束阻尼,它是在金属板上先粘贴一层阻尼材料,其外层再覆盖一层金属薄板(约束板),金属结构振动时,阻尼层也随之振动,但要受到外层金属薄板的约束,故称之为约束阻尼层。这种方式的减振效果较好,但约束阻尼工艺复杂,成本较高。
消声器
消声器是既能允许气流通过又能阻止声音传播,有效地消减空气动力噪声的一种装置。其原理是在气流通过时利用声的吸收、反射、干涉等将气流噪声降低,是降低空气动力噪声的主要措施。消声器通常可用来降低各种空气动力设备的进排气口或沿管道传递的噪声。限抗复合式消声器、节流降压消声器(用多次节流方法将高压分散为多个小压降以达到消声器的基本类型大致有:阻性消声器、共振消声器、抗性消声器、微穿孔板消声器、降低高压排气放空噪声的目的)、小孔喷注消声器(将一个大孔喷注改为大量小孔喷注,以达到降低高速气流排放噪声的目的)等。不同类型的消声器对不同频段噪声的消声效果不一样,要根据噪声的特点选用消声器。
2. 个人防护措施
作业场所噪声超过卫生标准限值时,则应采取个人防护措施,防止听力受损。保护听力的个人防护用品有耳塞、耳罩和防声帽等。耳塞是放在耳道内的防声器,有多个规格型号,如防声棉、橡胶耳塞、浸蜡耳等。这些耳塞具有携带方便、质软、佩带舒适、经济耐用等特点。耳塞用金属或塑料做成外壳,在边缘上衬柔软的材料,增加密闭性,放在外耳道能把噪声降低10dB(A)~25dB(A)左右(对不同频段噪声衰减量不同),对高频噪声的隔声效果较低频噪声显著。耳罩是围住整个耳廓来隔声。受技术发展水平的限制,目前还有不少生产设备的噪声超过85dB(A),人与设备近距离操作甚至直接接触(如纺织机械、风动凿岩工具),吸声措施作用不大,隔声措施无法采用,此时,主要靠个人防护措施来保护作业人员。
3. 卫生保健措施
上岗前体检,凡职业禁忌症(如听觉器官疾病、听力低于正常水平)者不安排从事高噪声作业;在噪声超标环境下作业的人员要定期体检,听力下降的调离原工作岗位。听力损害尚无有效的治疗方法,早期听力损害者如继续接触则会造成永久性伤害,严重者可导致噪声聋。离岗时要体检,判断有无听力损害。合理安排工间休息,防止听觉疲劳,工间休息时脱离接触高噪声。
4. 组织管理措施
认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业职工听力保护规范》和GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》等所规定的各项噪声防治和听力保护的管理措施。落实防止噪声危害的责任制,健全各项防噪声危害的制度并检查执行情况;进行噪声危害防护知识培训,增强自我保护意识,自觉正确配戴防噪声耳塞、耳罩;加强防噪声设施的维护管理;定期监测作业场所声强度;建立接触噪声人员健康监护档案等。
发表于 2021-12-1 10:43:46
参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 感谢分享
发表于 2021-12-1 10:53:29
发表于 2021-12-1 11:13:59
发表于 2021-12-1 11:38:26
感谢分享  详情 回复 发表于 2021-12-2 08:58
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-12-2 08:58:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135705 second(s), 44 queries , Redis On.
