[讨论] 氯甲烷卧式储罐是否需要加注水措施
3.6K |10
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一个氯甲烷卧式压力储罐,罐容小于100方,根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准试行安监总管三[2017]121号),全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施为重大隐患,但是氯甲烷的比重为0.92,是否需要在罐底设置注水措施。
发表于 2021-11-8 16:40:24
当前内容由会员用户名 yuyang0520311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
和专家讲明白,液化烃注水的作用和目的,再讲明白氯甲烷的理化性质(特别是密度。对于水溶性或者遇水反应的其他液化烃也要讲明白),我相信专家会听明白的
发表于 2021-11-9 08:04:31
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你确定氯甲烷属于液化烃嘛?这个不是烃类吧
发表于 2021-11-9 08:29:21
液化烃包括烃类和类似性质的液体,石化规里有明确规定氯甲烷属于液化烃  详情 回复 发表于 2021-11-9 08:39
yuyang0520311楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-11-9 08:39:04
一般来说,液化烃储罐可设注水设施应同时满足三个条件,1.密度小于水的密度。2.不溶于水(微溶亦可)。3.与水不起化学反应。查了查氯甲烷的理化性质,氯甲烷密度(相对于水):0.92;微溶于水(有的材料上说溶于水,不知哪个对错);常温常压下与水不起反应(在60℃以上水解)。从以上信息可知,氯甲烷如果是微溶于水的话,设注水设施是可以的。不知大家意见如何?
发表于 2021-11-9 09:10:51
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
看到过氯甲烷球罐加注水设施的
发表于 2021-11-9 13:49:12
氯甲烷属液化烃类,因其易溶于水,不能采取注水的安全措施,可行的安全措施为设置事故罐,发生泄漏时及时倒罐处理。
发表于 2021-11-9 20:45:18
这个不是烃类
发表于 2021-11-9 22:38:41
在《石化规》条文说明章节,火灾危险性分类举例表中的甲A类液化烃的第一项就是“液化氯甲烷”。因此,液化氯甲烷属于液化烃不应该有异议。
不能采取注水措施的理由:氯甲烷遇水会部分发生分解而生成甲醇和氯化氢,氯化氢溶于水而形成盐酸,会导致钢制罐体快速腐蚀失效。因此,注水会成为更大的安全隐患,不应采用。
发表于 2021-11-10 15:30:45
5HALEILEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯甲烷球罐不需要注水设置,但是要具有互为备用的储罐作为事故备用。
发表于 2021-11-16 10:08:44
BXY168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一级(市政、石油化工、机电安装、锅炉、防腐保温、)
二级(建筑、消防、钢构、装修)
三级(环保、建筑机电专包、电力总包、地基基础)
劳务资质、承装修试444
压力管道(GA1、GB1、GB2、GC1、GD1)
另有:一级  建筑
二级(机电、市政、石油化工、水利、公路、公路路面路基、幕墙、环保、钢结构、防腐、消防、装修)
三级(建筑机电、电力总包、模板脚手架、劳务资质)
发表于 2022-3-29 10:57:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252542 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
