1、安全阀工程设计、选用与计算 Ø 新旧标准的对比分析,重点章节解析(GB/T 38599-2020 《安全阀与爆破片安全装置的组合》; Ø 安全阀相关国内外标准规范介绍及比较(GB/T 12241-2005、API520/521 、ISO42161、TSG ZF001-2006); Ø 安全阀的结构型式、分类与选型; Ø 安全阀本身动作的几个参数及其意义(最大允许工作压力(MAWP)、积聚压力(Pa)、超压、最大超压及最大泄放压力(Pa)、背压等); Ø 安全阀泄放工况分析,背压的确定; Ø 安全阀泄放能力(泄放量)的确定与计算; Ø 安全阀喷嘴面积计算及安全阀公称通径的确定; Ø 安全阀泄放量计算软件讲解; Ø 安全阀选型实例及各工况计算实例;火灾工况时安全阀计算;安全阀排放气体、蒸气及液体时计算;塔底回流泵停电故障时泄压负荷的计算;蒸馏塔冷却器故障时的泄压负荷的计算。 2、安全阀检验测试要求 Ø 一般要求:检测的基本手段、延长校验周期的基本条件、相应的安全措施; Ø 在线检查:安装要求、资料备案、铅封切断阀设置、外表面腐蚀情况等; Ø 在线检测:目测检测手段、在线检测的技术要求、在线检测的人身防护要求、相关档案要求; Ø 离线检查和校验:离线检查的程序、必须完成的记录、特殊情况下的安装及更换要求; Ø 记录、标记和报告:检验测试记录、标牌、检验测试报告等。 3、爆破片安全装置规范、结构性能及选用 Ø 爆破片安全装置规范 (GB567.1~GB567.4)主要内容介绍; Ø 爆破片的基本要求:设计、制造、试验方法、检验规则、标记标识与名牌、包装运输与存储; Ø 爆破片的应用选择:选型要求、技术参数、泄放量计算、更换周期; Ø 爆破片分类及安装尺寸:;类别、型号及安装尺寸要求; Ø 爆破片的试验:爆破试验、泄放量试验、疲劳试验、流阻试验。 4、呼吸阀以及低压储罐的排放核算的方法 Ø 储罐正常和紧急呼吸量的计算方法; Ø API 、ISO和泄放量的计算方法 Ø 储罐排放量和呼吸阀100%和10%超压的比较;呼吸阀10%超压值的技术优点; Ø API和ISO泄放量计算方法的比较;怎样才能合理设定氮封量,呼吸阀和紧急释放阀的压力 Ø 呼吸阀和低压储罐泄放计算软件讲解。 5、阻火器设置 Ø 我国阻火器标准现状及国内外产品对比(GB5908、GB/T13349、HG-T 20570.19-95); Ø 阻火器的分类及选型;
有需要的联系我
