[讨论] 耐硫酸腐蚀宣达SD系列材料介绍
4.2K |4
序号名称编号耐腐蚀性能主要应用
1奥氏体耐热钢XD-1<800℃具有良好的抗高温氧化和抗SO2腐蚀性能。具有良好的高温力学性能700℃一下柴油机和航空发动机进排气阀,650℃金属硬密封蝶阀及零件。
2奥氏体耐热钢XD-21100℃具有良好抗高温氧化和一定抗硫腐蚀性能。1100~1500℃抗氧化耐热件,硫酸工业1200℃高温调控蝶阀阀板、轴等。
3耐热不起皮钢XD-3≤550℃抗氧化硫化物腐蚀良好。<650℃耐热件,<550℃金属硬密封蝶阀
4奥氏体耐热钢XD-41200℃具有良好的抗氧化性能,抗硫腐蚀性能优于310(Cr25Ni20),良好的高温力学性能。是取代2520耐热钢的优良耐热材料。1200℃高温调控蝶阀阀板和阀轴以及其他耐热零件和设备。
5铁素体高温抗氧化钢XD-5良好的高温抗氧化性能,在空气中连续使用最高温度可达1350℃。温度小于1350℃不受力的耐热原件
6镍基高温合金XD-6良好的抗高温氧化、炭化、氯化、氮化性能,使用温度可达1315℃。用于较低应力的高温氧化工况环境下的耐热元件。
7高硅奥氏体不锈钢XDS-180℃、120℃、150℃在98%的浓硫酸中的腐蚀速度分别是0.00052,、0.00023、0.0025mm/a.硫酸工业干燥塔,吸收塔,酸冷器,分酸器,循环槽,泵阀,管线以及塔器内部构件等。
8高硅双相不锈钢XDS-3在浓硝酸中耐腐蚀性能优良,也耐氧化性能的高温浓硫酸。强氧化性的硝酸生产设备,强氧化性的硝酸盐设备,高温浓硫酸设备和零部件。
9高硅奥氏体型沉淀硬化不锈钢XDS-480℃20%硫酸腐蚀速度0.028mm/a;80℃40%硫酸腐蚀速度0.051mm/a;110℃98%浓硫酸腐蚀速度0.11mm/a.在稀硫酸和高温浓硫酸中均具有良好的耐蚀性能,适合制作酸浓度浓稀变化较大的工况设备和零件。该钢可实效硬化,适合制造泵阀等具有腐蚀磨损的零件。
10高钼氮高合金奥氏体不锈钢XDS-5最高使用温度:20%硫酸75℃;30%硫酸63℃。具有优良的抗氟氯离子腐蚀性能。稀硫酸尤其是含氟氯离子稀硫酸制造泵、阀、塔、槽、罐和换热器等设备。
11高钼氮高合金奥氏体不锈钢XDS-6温度100℃腐蚀速度:20%硫酸<0.00025mm/a;40%硫酸<0.05mm/a;80%硫酸<0.023mm/a;优良的抗氟氯离子腐蚀性能。制造稀硫酸尤其是氯离子高的稀硫酸用设备,在稀硫酸中耐腐蚀性能优于镍基合金C-276。可用于电厂烟气脱硫和钛白粉废酸回收等设备。
12高合金奥氏体不锈钢XDS-8200℃98.6~100%硫酸,年腐蚀速度<0.1mm/a。优良的抗发炎硫酸腐蚀性能。用于制造98.6~100%硫酸的泵、阀、塔、槽、罐等设备和发烟硫酸设备。
13高合金超纯奥氏体不锈钢XDS-9200℃98.6~100%硫酸,年腐蚀速度<0.03mm/a。应用与XDS-8相同,其力学性能和耐腐蚀性能均高于XDS-8。是当前超高温浓硫酸最好的金属材料之一。
14双相不锈钢XDB-1干燥塔挂片腐蚀速度0.006~0.011mm/a,吸收塔挂片腐蚀速度0.026~0.125mm/a可制造高温浓硫酸泵,如叶轮、口环、叶轮螺母以及浓硫酸使用的其它设备和零部件。
15耐蚀合金球墨铸铁XDB-2在93~98%高温浓硫酸中腐蚀速度0.10~0.30mm/a。高温浓硫酸泵泵体、泵盖、吸入管、吐出管、弯头和套管等。
16高强度高耐蚀合金球墨铸铁XDB-3采用复杂合金化,表面生成黑色致密牢固保护层,耐腐蚀性能高于XDB-2,经热处理之后,力学性能达到QT800-2/700-2水平。经热处理后制作高温浓硫酸泵泵轴,可不包四氟使用,中小硫酸厂制造整体高温浓硫酸泵,可节省费用开支。
17双相不锈钢DB-4耐腐蚀性能接近XDB-1该合金可时效硬化制作高温浓硫酸泵轴套和衬套。
18高合金化特种耐腐蚀合金XD-5104℃浓硫酸,腐蚀速度为0.025mm/a。120℃浓硫酸,腐蚀速度小于0.1mm/a。可使用3~5年传统高温浓硫酸泵叶轮
19高合金化特种耐腐蚀合金XD-6XD-6   耐高温稀硫酸,浓硫酸,发烟硫酸和磷酸。时效处理后HRC可达45~50耐高温稀硫酸 浓硫酸 发烟酸 磷酸泵耐腐蚀-磨损轴套和衬套以及其它耐腐蚀-磨损零部件
20高合金奥氏体不锈钢XD-7腐蚀速度≤0.1mm/a时的最高使用温度:20%硫酸76℃ 40-60%硫酸62.5℃. 20-30%磷酸105℃.40-50%磷酸110℃稀硫酸泵 阀 槽 罐等设备和湿法磷酸设备
21第二代双相不锈钢XD-8在湿法磷酸中具有良好的耐腐蚀性能,如在85℃38%P2O5中,腐蚀速度为0.在浓度<20%H2O4稀酸中也具有优良的耐腐蚀性能。        稀硫酸用泵阀和相关设备,湿法磷酸生产泵阀和相关设备;海水和还氯离子介质的耐腐蚀设备在湿法磷酸中具有良好的耐腐蚀性能,如在85℃38%P2O5中,腐蚀速度为0.在浓度<20%H2O4稀酸中也具有优良的耐腐蚀性能。        稀硫酸用泵阀和相关设备,湿法磷酸生产泵阀和相关设备;海水和还氯离子介质的耐腐蚀设备
22第二代铸造双相不锈钢XD-9磷酸中腐蚀速度0.1mm/a最高使用温度:20%磷酸103℃,30%磷酸105℃,60%磷酸100℃。湿法磷酸料浆泵泵体,泵盖,叶轮,出液管,弯头等耐腐蚀/磨损零部件。零件应进行固溶处理,耐磨件应进行时效硬化。
23高碳高铬铁素XD-1080%模拟工业磷酸腐蚀速度:铸态0.043mm/a:1150℃ 固态0.023mm/a。湿法磷酸耐腐蚀-磨损料浆泵泵体,泵盖,叶轮,弯管等零件:<1200℃耐热件和高温耐热磨件
发表于 2021-10-26 10:12:58
【提示:直接搜索3263577可直达本帖。】
yywotVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2021-11-17 11:40:44
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-20 00:59:42
化铸科技孙治国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2021-11-25 08:10:19
发表于 2021-11-26 02:00:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136889 second(s), 57 queries Redis On.
