[求助] 盐酸罐区设置氯化氢检测报警吗?
2K |10
   盐酸罐区,气味是有的,是否应设氯化氢检测报警仪?谢谢。
发表于 2021-10-16 08:17:50
飞虎小桃 + 5 支持
威风的奥特曼。 + 5 支持
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要的,一般单个HCL报警器有效监测半径是1.5-2m吧
发表于 2021-10-16 09:48:14
飞虎小桃 + 5 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
盐酸的话,不大要紧,不是急性毒性。根据GB50493的专家组对于界定有毒气体的解释,应该是不强制要求设置有毒气体报警器。
发表于 2021-10-18 18:25:34
siena2008 + 10 深入讨论
飞虎小桃 发表于 2021-10-18 18:25
盐酸的话,不大要紧,不是急性毒性。根据GB50493的专家组对于界定有毒气体的解释,应该是不强制要求设置有 ...
GB50493 2019权威专家解释:“只要通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性伤害的气体,都称为有毒气体。都需要遵循本规范。”盐酸挥发HCL气体属于接触或呼吸可导致死亡或永久性伤害的气体,应该要装。
发表于 2021-10-18 21:11:01
飞虎小桃 + 5 支持
zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢大家!
发表于 2021-10-19 11:07:07
yang999 发表于 2021-10-18 21:11
GB50493 2019权威专家解释:“只要通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性伤害的气体,都称为有毒气体。都 ...
GB/T50493-2019标准主要起草人中石化洛阳/广州工程有限公司裴炳安教授解读GB/T50493-2019石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准,我是摘的原话,可以百度查一下。
发表于 2021-10-21 17:50:45
卫健委会找你的。
发表于 2021-10-23 10:02:45
yang999 发表于 2021-10-21 17:50
GB/T50493-2019标准主要起草人中石化洛阳/广州工程有限公司裴炳安教授解读GB/T50493-2019石油化工可燃和 ...
别跟外行较真抬杠,外行说发射火箭要先用报纸点着劈柴然后再通过劈柴点着煤球,烧开了火箭里的水喷出热气火箭就发动了,您相信外行就行了。
发表于 2022-9-23 13:59:28
不需要安装。请看规范前言说明。
发表于 2022-9-23 15:53:32
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161708 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
