[讨论帖] 管式离心机的用处
1.4K |1
离心机--丁玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        管式离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体。或者在乳液中分离出两种密度不同的不混溶液体(如从牛奶中分离出奶油);也可用于去除湿固体中的液体,如用洗衣机洗衣服;专用超速管分离器还能够分离不同密度的气体混合物,如浓缩分离气态六氟化铀;一些沉降分离器也能够依据密度或颗粒大小对固体颗粒停止分类,由于它们在液体中的沉降速度不同。台式分离机普遍应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处置、船舶等部门。
  工作前,管式离心机应先切断电源,松开机外制动器,以便用手转动转鼓,看看能否有咬入状况。检查其他零件有无松动和异常状况。翻开电源,逆时针方向启动(从中止状态到正常运转通常需求40-60秒)。通常每台设备到厂后必需空运转3小时左右,才能正常工作。一种离心分离器,配有一堆锥形盘,经过离心沉淀分离乳液和低浓度悬浮成分。盘式分离器可在密闭、高温、低温、加压和真空条件下操作,用于从牛奶中提取奶油、纯化果汁、啤酒、动植物油、变压器油、浓缩酵母、从动物血浆中提取血清等。
  悬浮液经过中心进料管进入滚筒,并经过圆盘间隙从圆盘束的外边缘挪动到圆盘的内边缘。由于向心力的作用,固体颗粒在随液体挪动的同时沉淀在每个圆盘的内外表和表面面上,然后滑动到圆盘的外边缘,然后堆积在鼓壁上。廓清的液体被搜集到滚筒的中心,并经过溢流口或向心泵排出。
发表于 2021-10-7 15:30:03
【提示:直接搜索3259366可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 离心机--丁玲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-7 23:03:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055705 second(s), 44 queries Redis On.
